Déperdition de courant
martin2
Message par martin2 »
Je remets actuellement en marche un moteur Johnson 4cv 2T 2cylindres des années 1970. Une des deux bougies ne fonctionne plus ou que très rarement et trop faiblement.
J'ai remplacé le câble mais cela ne va pas mieux.
Je voudrais vérifier l'état des bobines mais pour se faire il faut enlever le volant (sur la photo). Je ne vois pas comment l'enlever. Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci d'avance.
Image[/b]
jeje_al
Message par jeje_al »
salut,
il te faut un arrache volant.
sinon, tu as essayé d'intervertir les deux bougies pour etre sur que ca ne venait pas d'elles? (le mieux est encore deux bougie neuves)
martin2
J'ai enlevé le volant et ai vite pu constater que les bobines étaient hors d'usage, est il possible de retrouver des bobines pour ce type de moteur (Johnson sea horse 4cv 2T 2 cylindres)?
Merci d'avance
tf1960
bobines
Message par tf1960 »
Bonjour chez les revendeurs je ne pense pas mais passe une petite annonce sur tous les sites de bateaux il y a peut etre quelqu'un qui a le meme modele de moteur au fond de son garage et qui pourra te depanner
autre solution si c'est juste la partie bobine (fil cuivré ) qui est morte tu peux peut etre la faire refaire chez une entreprise qui rembobine les moteurs c'est pas gagné mais des fois on peut reparer .
jeje_al
salut,
cela dépend de l'année de ton moteur.
Après 1974, tu peux aller chez un revendeur.
Avant 1974, il faut aller chez johnson avec la référence OMC et ils peuvent la commander (le problème est qu'ils n'ont plus les nomenclatures avant 1974 pour la retrouver cette référence, donc il faut la leur fournir). Sinon, c'est commandable aux US.
Moi je procede avec les références OMC pour un sea horse 3cv de 1964, et chez johson j'arrive à tout avoir comme pièce. Tes bobines doivent avoir la référence omc 584477 (mais appelle un revendeur, il regarde à quoi correspond cette référence et ça te confirmera ou pas)
Aux US, ça coute environ 30$
jéjé
