Rouleaux HS. Trop vieux ou remorques mal réglée?
Bonsoir a tous,
Voilà depuis l'acquisition du VIP , qui n a toujours pas vu l'eau avec moi( mais sa ne serait tarder) j ai effectué à peut prêt 1000 kilomètres sur la route. Pour des raisons de travaux dans ma rue qui ne permettaient pas de le ramener nous avons roulé un peut. Ce matin je le ramène à la maison et à ma grande surprise les rouleaux sont éclatés , écrasés
[Image externe indisponible : http://img525.imageshack.us/img525/6366/1005081943pq1.th.jpg][Image externe indisponible : http://img104.imageshack.us/img104/2219/1005081942rs4.th.jpg]
Les rouleaux étaient ils trop vieux et ca arrive!!! ou est ce que le bateau n est pas bien en place sur la remorque car les rouleaux étaient placés trop haut??
J ai à permière vue les 6 jeux de HS ( 3 de chaque cotés) mais surtout ceux de devant .
A savoir avant de faire une émeute que l ancien proprio ne roulait pas ou très peut il l utilisait juste pour stocker à sec
Merci de m eclairer
Merci de m eclairer
Les rouleaux étant en plastique, le plastique vieillit donc en roulant bcp avec les vibrations le bateau a pu appuyer un peu plus sur les rouleaux.
Mais un mauvais réglage peut aussi avoir cassé un rouleau. J'ai d'ailleurs fait cela sur ma satellite car j'avais mal monté l'islamorada en dessus.
Donc change tes rouleaux et repndre le réglages de la remorque.
ok merci cédric,
éclaircis moi stp pour le réglages. L étrave repose elle sur des rouleaux en forme de diabolo, donc quand je change les rouleaux latéraux je viens juste les mettre en légères pression sur la coque ? ou je force un peut dessus afin de soulager tout le poids qui est repartie sur sur l étrave?
Maintenant , as ton avis est ce que je remonte les mêmes rouleaux donc des doubles ou des quadruples?
tout le poids doit etre sur les rouleaux de quille (de l'etrave a la poupe) c'est l'endroit le plus solide, plus il y en a mieux le poids et reparti (moi j'en ai 6)
les diabolos lateraux ne servent qu'a stabiliser le bateau et ne doivent porté AUCUN POIDS(touts la coque est fragile en dehors des angles , de la quille et du tableau arriere) pour leurs reglage il faut qu'ils puissent tourner a la main sans trop forcer( le bateau dans sa position sur la remorque)(moi j'ai 2 diabolos quadruples et 2 diabolos doubles repartis sur la moitier arriere de la coque)
je precise ils sont tous en caoutchouc
ok ok, je vois bien le probleme que j ai donc , la remorque n est donc absolument pas bien réglée alors. Il faut que j abaisse les rouleaux d à peut pret 2cm. Quand je changerais les rouleaus je les mettraient juste en legere pression sur la coque
merci , je crois avoir mal réglé ...., j'ai forcé pour soulevé un peu sur ceux exterrieur pour qu'il touchent bien la coque mais surement trop , je vais y remédier.
juste une pression legere sur les diabolos
comme je l'ai dit plus haut tout le poids doit etre sur la quille et si vous pouvez augmenter le nombre de rouleaux ce n'est que mieux pour repartir le poids sur plusieurs points
Lors de la sortie de l'eau. Tu baisses tes diabolo de côté. Tu monte ton bateau droit sur la remorque est ensuite tu remontes ce e côté pour maintenir ton bateau.
- jacques0262
Sur ton bateau tu as des endroits ou la coque et renforcée. Cela permet de mettre les sangles quand tu grute ton bateau . Ils sont soit signalé par de petites flèches sur le coté de ta coque ou sur la donc technique de ton bateau .
Tu dois mettre les supports latéraux en appuis a ces endroits( et aussi les rouleaux de quille)quand ils sont réglables . Cela est toujours prévu par les constructeurs.
Ils sont toujours situé a peut prés entre 50 et 90cm du tableau arrière et au deux trier du bateau vers l'avant. Ensuite tu dois avoir entre 50 et 70 kg sur ta flèche.
Et donc vous me conseiller de baisser tout les diabolos ? voir si le bateau ne penche pas a gauche ni à droite et et ensuite je remet mes rouleaux en legeres pression du la coque?
Et donc avant d investir dans les nouveaux rouleaux, est ce que je remet des rouleaux simple? ou des doubles?
