Recherche réparateur annexe FOB sur Marseille
christfree
Message par christfree »
Mon annexe ayant une fuite au niveau de la valve du gonfleur, je recherche sur Marseille ou sa région un réparateur.
J'ai regardé un peu de partout et je n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un à une info je l'en remercie
Christian
bonjourde quel matiere est
de quel matiere est fait votre bateau
hypalon ect...
auriez vous une photo
christfree
Voici les renseignement que
Voici les renseignement que j'ai :
Descriptif : Annexe Fob 2m40 à fond Latté 1100 Decitex Caractéristiques des annexes à fond latté Fob  Modèle Fob 2m00 Fob 2m20 Fob 2m40 Fob 2m60 Catégorie CAT II CAT II CAT II CAT II Nombre de pers. maxi 2 2 2 + 1 3 Capacité maxi (kg) 200 250 325 375 Capacité maxi
du moteur (Kw/hp) 1,9 Kw
2,5 hp 3 Kw
4 hp 3 Kw
4 hp 3 Kw
4 hp Longueur (+/- 20 mm) 2030 2230 2410 2500 Largeur (+/- 20 mm) 1320 1320 1340 1380 Diamètre des flotteurs en cm 36 36 40 39 Nombre de compartiments  2 3 3 3 Poids en Kg 29 32 34 37 Tissu (PVC) 1100 DTEX 1100 DTEX 1100 DTEX 1100 DTEX Epaisseur Tissu 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm Banc Non Non Non Oui Coussin gonflable Oui Oui Oui Oui Pression de gonflage 0,24 mmbar 0,24 mmbar 0,24 mmbar 0,24 mmbar Défenses anti-ragage 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm Poignées de transport 0 0 0 2 Plaques signalétiques ISO 6185 ISO 6185 ISO 6185 CE Main courante Oui Oui Oui Oui Anneau de remorquage et bout Oui Oui Oui Oui
