remplacement de commande de gaz
bonjour je suis en train de remplacer ma commande de gaz, mais sa m a l air pas evident du tout. j avait la commande yam d origine ,et j en met une teleflex avec commande de trim, acceleration sans embrayer, non demarage en qua ou l helice est embrayer, avez vous deja remplacer vos commande de gaz ? si oui a t il fallut reregler le cable d inverseur et celui de l accelerateur? est il normal que j ai un cable rouge a l inverseur et un cable noir a l accelerateur?
cordialement
cordialement
Ouf, difficile à décoder :x
Le switch de position point-mort empêchant le démarrage doit être également présent dans la poignée Téléflex. Selon le modéle, il y en a un autre au niveau du moteur.
Il faudra surement refaire un réglgage des câbles.
Le fait qu'il y ait un câble rouge et l'autre noir , n'a aucune importance. Il est probable que l'un des 2 ait été changé.
alors ou en est tu ?
moi j'ai rien fait de la semaine mais j'attaque serieux samedi :wink:
Salut,
Je n'ai pas change recemment une commande mais l'avais fais avec mon pere y'a quelques annees sur son bateau .... et c'est plutot galere .. (bon, c'est vrai que c'etait un vieux moteur - ca devait pas aider non plus)
Disons qu'il faut etre ZEN pour la partie reglage ..
Comme dis au-dessus, il faut avant tout reperer les differents points (embrayage / debrayage / point haut gaz / point bas gaz / sans oublier le starter si equipe a distance).. ensuite, c'est un peu comme des cables de velo .. il faut y aller "a tatons" ...
Bon courage
titi10000
PS:
Mot d'ordre: ne te decourage pas !! :lol: :lol:
Bon courage
titi10000
PS:
