mon moteur ne s arrete pas
mickael13
Message par mickael13 »
bonjour j ai un moteur yamaha aet 85cv 2 temp g refait tout mon tableau de bord est mon moteur demmarre mais ne s arrete pas meme en coupant le coupe batterie est ce normal ? faut il mettre les bobine a la masse comme sur le moto cross ? ou ais je encore une erreur de cablage
cordialement
franck2B
Message par franck2B »
Il y a une erreur de câblage. Le systéme d'allumage, dont le boitier éléctronique, doit être mis à la masse pour couper. Et évite d'isoler la batterie comme tu as pu le faire avec ton coupe-circuit.
themask
Message par themask »
Vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent , toujours present pour les bonnes réponses Franck2B , merci pour nous :wink:
mickael13
merci, mais mon soucis est comment le mettre a la masse, quel fil doit etre a la masse mon contacteur a clef a que 3 bornes +permanent +contact et retour relais demarreur je ne voit pas comment en coupant le contact je peut mettre le boitier electronique a la masse
dont si j ai bien compris je doit mettre le + d alimentation du boitier a la masse :roll:
franck2B
Cité :
NON.
Est-ce que le faisceau venant du moteur vers ton contacteur à clé est d'origine?
Ton contacteur à clé doit avoir 5 bornes et donc 5 fils branchés: blanc, noir, rouge, jaune et brun.
mickael13
un grand merci frank! le contacteur n est pas d origine car d origine il se trouve sur la commande de gaz que j ai virer car elle ete toute casser je vai aller acheter un contacteur a clef 5 bornes et sa devrais le faire grasse a toi encore merci franck2b :lol:
