Allumage Mercruiser 4,3L LX
Tof
Message par Tof »
J'ai un souci d'allumage sur mon moteur,
C'est un 4,3L Mercruiser allumage électronique, quant je tourne la clef de contact le moteur est entrainé par le démarreur mais je n'ai pas d'étincelles à la bougie. J'ai essayé de brancher une bougie directement sur la sortie de la bobine mais toujours rien. J'ai pris la tension sur la bobine et là je trouve ça un peu bizarre. J'ai du +12V entre la cosse + de la bobine et la masse mais également entre la cosse - de la bobine et la masse, et c'est ça que je ne trouve pas normal, mais je ne sais pas pourquoi et c'est là que je bloque.
Merci de m'aider à continuer de chercher.
nicolas33
Message par nicolas33 »
salut tof as tu regarder la connection qui se trouve fixé sur un des deux echapement. c'est une prise etanche ,marquer mercruiser qui est brancher a la bobine ,qui pour moi faisait defaut a l'allumage a cause d'un faux contact
Tof
Message par Tof »
Je n'ai pas de fil qui est relié à l'échappement et à la bobine,
La bobine est reliée par deux fils + et - vers l'intérieur du distributeur, je pense vers le condensateur, et les même fils + et - vers le faisceau électrique du moteur mais je ne sais pas trop ou exactement???
nicolas33
je me suis mal expliquer c'est un boitier fixer sur le colecteur et la fiche vient dedant
nicolas33
tu peut aller voir sur www.mercruiserparts.com la tu as toutes les vues eclater de ton moteur
nicolas33
http://www.mercruiserparts.com/SelectModelType3.asp?class_id=1
