Impossible de démarrer Suzuki 115, aidez-moi, merci...
gordonvet
Message par gordonvet »
Salut à tous, actuellement en vacances en Corse du Sud, je me retrouve dans la panade avec mon Flyer et son Suzuki 115 CV.
Je vais essayer de vous la faire courte. Le moteur a un an et à peine 30 heures (révision faite avant de partir).
Hier direction une belle plage avec toute la petite famille, je beache pour déposer tout le monde, tente de repartir pour mouiller un peu plus au large. Je commence à descendre le moteur avec le trim., une fois l'embase dans l'eau, j' essaye de démarrer le moteur et là, NIET !
Quand on tourne la clé de contact, les voyants de bord s'allume, les différentes jauges montent en position, le GPS continue à être allumé, mais le moteur ne démarre pas et le trim refuse de fonctionner.
J'ai vérifié les fusibles, essayer de revisser les cosses de la batterie....Je pense avoir encore du jus, vu que les témoins s'allument encore, mais seul un bruit de contacteur s'entend au niveau du moteur quand on essaye de démarrer.
J'ai du être remorqué, et ce matin j'ai contacté l'agent officiel Suzuki du coin, qui en pleine saison et veille du 14 Juillet viendra me dépanner...à Pâques, peut-être !!!
Si quelqu'un entrevoit mon problème, ou peux me soumettre une check-list pour essayer de cerner voire résoudre le problème, il gagnera ma reconnaissance éternelle, merci d'avance.
Junameshe
Ça ressemble à un
Message par Junameshe »
Ça ressemble à un démarreur ou un solénoïde qui ne fonctionne plus.
Est-ce que ce que tu entends en tournant la clé ressemble à un clac assez sec?
 Si oui, une solution serait de trouver le solénoïde à côté du démarreur et de faire contact avec un fil costaud "à la main" (quand ça m'est arrivé j'ai fait ça avec un gros tournevis avec manche plastique bien épais) entre les deux bornes du solénoïde. Attention, ça crache des étincelles "grave" quand le contact n'est pas intime.
En fait, le solénoïde est un gros contact pour alimenter le démarreur qui est très gourmand en puissance et donc en courant (repérable au diamètres des fils qui arrivent et partent de l'un et l'autre)
Attention, ce sont 70 à 100 A qui passent dans le démarreur, et quelques ampères dans le solénoïde, ça tue son homme de ramasser cela!
 L'un ou l'autre sont peut être simplement coller, et il faut parfois "violenter" la bête.
Bonjour, La batterie est
La batterie est trop a plat pour entrainer le démarreur et aussi pour le trim.....
Demande a un plaisancier de faire un essai avec sa batterie?
Junameshe
Oui, c'est aussi une
Oui, c'est aussi une possibilité.
En plus, cela m'était arrivé en raison du régulateur de tension HS : pas de régulation, pas de recharge batterie...dans la mesure où sa consomme peux, on peut démarrer plusieurs fois avant que la tension chute trop pour démarrer le moteur.
JALLIEN
Bonjour, Je suis de l'avis
Message par JALLIEN »
Je suis de l'avis de Oyster ce sont les symptomes d'une batterie défaillante.Je ne serai sur place que dans une semaine j'espere que tu seras dépanné avant,autrement ou
Bonnes vacances quand même     Jallien
gordonvet
Salut, comme prévu, c'est
Salut, comme prévu, c'est la batterie qu'il a fallu changer. Merci à tous de votre intérêt porté à mon problème.
Le bateau a repris la mer dès cet APM.
Vous avez controlé le
Vous avez controlé le reste?  ton moteur recharge t'il correctement?
++ et bonne nav
pierro408
Bonjour à tous, il me
Message par pierro408 »
Bonjour à tous, il me semble que j'ai le meme probleme. Le demarreur se lance mais il n'engrène pas le volant moteur.
J'ai d'abord rechargé à fond ma batterie mais rien de nouveau, j'ai ensuite démonté le démarreur j'ai essayé de le dégrippé au WD40 toujours rein, je me demande si c'est pas le démarreur lui meme qui est mort? bizarre.
Je ne sais pas trop d'ou ça peut venir, quelqu'un a-t-il une idée sinon je pense que je vais l'enmener chez un réparateur.
 Merci à+
c'est peut etre juste les
c'est peut etre juste les charbon qui ne portent plus assez sur l'induit en cuivre ou tous simplement sale, humide ou oxidé.
 Tu peut le demonter et verrifier tous ça.  nettoyer correctement l'induit en cuivre avec du papier verre fin et passer une lame de cutter dans les fentes.
pierro408
Donc ça ne craint pas que
Donc ça ne craint pas que j'ouvre le démarreur? rien ne va me sauter à la tête!! lol
Ok merci je vais tester ça.
