PB MOTEUR MARINER 4T INJECTION
Bonjour à tous
je débute dans le bateau et cherche de l'aide pour un pb moteur.
chez moi qd je mets les oreillettes il démarre aucun souci accélération impeccable même vitesse enclenché.
par contre qd le bateau est dans l'eau il démarre ensuite le ralenti n'est pas top et lorsque je veux accélerer il cale! comme s'il était engorgé.
c'est idem marche avant ou arrière.
j'ai fait installer un filtre de séparation eau/essence(avant la panne).Est-ce normal qu'il y ait un vide d'air dans le haut du bocal?
quelqu'un peut il m'aider
jacqouille
Re: PB MOTEUR MARINER 4T INJECTION
[Image externe indisponible : http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/pancarte-bienvenue5.gif] a bord EISENBEIS
un vide d'air non je pense pas que cela soit normal la cuve doit etre pleine
OK MERCI POUR VOTRE REPONSE RAPIDE
COMMENT FAIRE POUR PURGER CET AIR?
Bonjour; oui moi aussi j 'ai de l 'air dans le haut de la cuve du décanteur ; cependant en faisant tourner le moteur la cuve se remplit entièrement il s'agit d'une légère entrée d'air a un collier et ceci ne gène pas la marche du moteur.'(si l'air ne dépasse pas le 1/3 du volume . Georges OYSTER.
Ok merci pour votre réponse
d'ou peut venir ce pb ?
a priori pas de fuite d'essence, la crépine dans le réservoir est bonne...
tu n'as pas une vis sur le dessus du bocal pour purger l'air ?
a priori non !
si tu as une poire avant ton bocal en débranchant le tuyau de sortie et en pompant tu dois chasser l'air qui reste .
ma poire se situe aprés le décanteur vers le moteur !
est-ce bien normal?
est-ce bien normal?
Cité :
est-ce bien normal?
Oui, c'est l'emplacement le plus judicieux.
Tu vois le niveau d'essence dans ton décanteur? Il est à bol transparent sous le filtre lui-même?
