Bein voila le probléme, aprés avoir remis en marche un bateau qui n'avait pas tourné depuis 2 ans, j'ai des probléme de perte d'huile, en touchant sous le carter d'huile, j'ai remarqué que la tole du carter s'éffrite, ça a l'air bien rouillé a cette endroit là!! vers le bouchon de vidange, qui lui aussi a l'aire tout rouillé et bouffé!!!
Moteur Mercruiser 3L essence de 1990!!!
Comment faire, est il possible de démonter le carter sans avoir a soulever le moteur??? et s'il faut lever le moteur un peu, y a t'il juste a dévisser les boulon fixer a la coque?? ou est ce plus compliqué que ça??
Merci de vos reponse, j'ai vraiment envie de m'en occuper cette aprés midi alors merci d'avance!!
Carter d'huile qui fuit.........
nicogab@wanadoo.fr
nicogab@wanadoo.fr
Bon bein c'est chez le mécano!!
Il me sort le moteur et me change ça.... apparement pas trop chére le carter!!
Un peu dégouté que se soit pas comme sur les voiture en alu!! c'est de la Tole......... Bref, y a plus qu'a passer a la caisse...!!
attention, si c'est comme je pense un moteur qui a baigné dans l'eau, tu vas être couvert d'emmerde !!
Commence par le déposer et fait le réviser en intégralité !! Y compris le collecteur qui doit être rongé !!
Fais remplacer la turbine de pompe à eau et vidange l'embase ...
Si tu fais pas ça, tu auras de grosses surprises qui coûtent cher !!
Alex
Alex
nicogab@wanadoo.fr
Merci alex pour tes conseils!!!
Collecteur a déja été changé!! la turbine également, elle été fondu!!
et pour le reste on va voir une fois la dépose faite!!!
