Moteur est ce le bon
David21
Message par David21 »
Je suis très curieux de nature et je voulais connaitre le couple du moteur de mon skanes 650. Pour moi c'est un AQ175a, echangé en 2003. je n'est pas les factures mais mon pro actuel me certifi que le moteur est neuf (ce n'est pas lui qui l'a changé). Sur le coté du bloc il ya une plaque signalique qui indique l'année de fab du moteur 10/2002 (quicksilver).
En cherchant un peu sur internet je vois qu'il n'existe pas de moteur 3.8l vortec (Vortec est marqué sur un cache culbuteur ). Alors ma question est la suivante est ce vraiment un 3.8 de 175 cv ou un 4.3 l vortec .
Sur le net j'ai trouve un article qui dit que le systeme vortec existe depuis 1995 et est sorti sur les 4.3l. Par curiosité je voudrais juste savoir comment reconnaitre un moteur 3.8l avec un 4.3l.
Merci de vos lumières et si qqun connais le couple moteur des 2 moteurs je suis preneur
Vortec est une séire de moteur mercruiser et non volvo.
Le 175 ch volvo est un 4,3 litres et c'était l'omc en 175 ch qui était un 3,8 litres.
Pour information quicksilver est une marque de marine power comme mercruiser.
David21
Bonsoir ao mahoru,
Est ce quicksilver sait refaire des moteurs (parce que sur la plaque moteur c'est bien écrit quicksilver avec un n° de série , que je n'ai pas relevé)
je me suis trompé c'est 3.8 et 170 ch.
En fait Vortec est une serie de moteur GM ( je crois que c'est la base de bcp de moteur volvo et mercruiser). Je pense que pour le mien c'est juste le cache culbuteur qui qoit etre marque vortec, le moteur ne l'est surement pas?
Sinon as tu le couple de ce type de moteur (juste de la curiosité)
Merci à tous
greg 74
Message par greg 74 »
salut aohoru , petite rectification
vortec n est pas une propriete de mercruiser ou de volvo mais uniquement de general motors , si je ne dis pas de betises (souvenir de mes cors de meca aux usa variable bidule quelque chose technology )
la technologie vortec se retrouve sur toute la gamme gm et notament : 4.3 , 5.2 , 5.7 , 6.4 , 7.5 et 6.5 turbo diesel automobile.
mon cherokee v8 etait un 5.7 vortec efi (electronic fuel injection)
mon 4.3 volvo est badge volvo.
pour le cas de notre ami ton bloc est un gm mais ton effectivement ton cache culbu n est pas d orgine car le aq175 est un 3.8.
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/25A067F1-F0C2-42B4-80B2-CCEFFDABADFD/0/AQ175A_280B_1981_en.pdf
ce qui differencie le 3.8 du 4.3 : alesage et course differente ce qui a permis d augmenter la cylindree tout en gardant un bloc ultra fiable .
les parties mobiles du 3.8 et du 4.3 sont differentes mais une grande partie des peripheriques sont communs.
greg
greg 74
quiksilver n est que le chantier naval , il ne fait pas dans la refection moteur.
c est un motoriste qui a due s occuper de la remise en forme avec de la piece d occase (je pense , au moins pour le cache culbu)
greg
greg 74
pour les reconnaitre :
allumage different (bobine pour 3.8 et electro pour 4.3 encore que les toutes 1ere versions etaient a bobine)
carter d huile plus gros sur le 4.3 et en alu .
les collecteurs d echappement son plus gros sur le 4.3.
le pare flamme est completement different
le demarreur est sans demultiplication sur le 3.8 donc tres gros demarreur.
entre autres .....
pour le couple suivant le marinisateur le couple est different :
car ils emploient des volants moteurs de differents masses mais de diametres equivalents.
ensuite comme leur embase n ont pas le meme ratio plutot que de parler couple moteur il vaut mieux parler couple du groupe propulseur.
pour les couples je dois peut etre avoir pour volvo mais pour les autres .......
greg
Merci greg pour la précision au niveau de vortec.
Par contre sur les docs jeanneau je ne voit pas de volvo en 3,8 equipant les skanes seul un omc.
David21
Merci pour vos réponses,
ao mahoru,
Je suis preneur de tes docs sur le skanes 650, si tu le veux bien. Mon moteur est bien un volvo, peut être qu'il y a eu une serie avec le 3.8 de 170cv? Dsi moi comment faire pour les docs si tu es d'accord.
greg 74
Je suis interressé par les elements que tu peux avoir sur ce moteur, mon rapport d'embase est 1.61:1, peux tu me donner le couple à l'hélice et le moteur si tu as.
Par avance merci
David
Désolé pour les docs sur les skanes mais comme un con quand j'ai vendu le 575 j'ai filé les docs au nouveau propriétaire sans en faire de copie. En con vous dis-je. 8O
