inverseur HB johnson 35cv
rec3113
Message par rec3113 »
j'ai un souci avec l'inverseur MAvant/Point Port/MArrière de mon johnson 35cv.
la marcha avant saute quand j'accélère. IL faut certainement régler la tige d'inverseur mais je ne sais pas le faire. Certains le savent et peuvent pe-être m'expliquer...???
Dans le cas contraire, connaitriez vous un réparateur sur marseille?
merci bcp
franck2B
Message par franck2B »
Commence par vérifier la course de ton câble. Désaccouple le côté moteur, et engage à la main moteur à l'arrêt. Vois la course nécessaire à l'engagement et compare à la course que fait ton câble. S'il faut ajuste.
rec3113
J'imagine que tu parles du câble de commande à distance. j'ai effectivement essayé à la main, commandes à distances enlevées. mais même la manette complètement en avant, le couplage saute...
mais merci pour ta réponse rapide
Je sais pas trop quoi faire. je sais pas trop comment détacher l'embase et si c'est bien de le faire...
franck2B
Je ne sais pas de quand date ton moteur, mais sur les Johnson/Evinrude récents, la tige se régle en la dévissant d'un tour complet jusqu'à obtenir le bon réglage. Attention à ne pas trop tourner certains modéles peuvent sortir de leur logement. Pas évident non plus que ça vienne de là.
