probleme sur un volvo 5.7gsi
david-masure
Message par david-masure »
je possede un chrit craft 210 monté avec un volvo 5.7 gsi et une embase cobra sx
j ai un gros probleme je n arrive plus a degauger meme en mettant les gaz a fond je monte a 4000-5000 tour mais au dirait que la puissance n est pas a l helice et je reste +- a 20 km/ hqu est ce que cela peut etre merci
greg 74
Message par greg 74 »
salt je ne connais pas les cobra mais plusieurs pistes :
*verifie que ton helice n est pas desolidariser du moyeu , c est la securite qui premet en cas de choc de ne pas casser ton embase car en fait l helice est en 2 partie : celle qui prend sur les cannelures et l helice en elle meme.
*probleme de transmission au niveau de ton inverseur , cannelures bouffees
*amortisseur de couple (le damper) hs , il a pris du jeu ou est devenu trop souple et deviens incapable de passer le couple (mais pour cela il faut lever le bloc)
*si ces embases on une sorte de viscocoupleur : visco hs , un peu comme une boite auto qui patinerai
greg
david-masure
ok merci
