Bonsoir à tous,
Eh oui c'est encore , j'ai encores des tas de questions à poser et à chaque fois sur ce forum j'obtiens des réponses.
Voilà sur mon embase 280 couplé avecl'Aq 175, je voudrais faire changer les soufflet d'embase (echapement et cardan) à l'hivernage, il doivent être de 2003 et n'ont vu que de l'eau douce:
1° Faut il le faire?
2° est ce une bonne idée à l'hivernage ou mieux vaut attendre le déshivernage?
3° A votre avis quel est le cout d'un telle opération?
merci pour vos réponses
Soufflet d'embase
Soufflet d'embase
1°/ A voir l'état s'il non fait que de l'eau douce. Si craquelé à changer.
2°/ Mieux vos le faire au déshivernage
3°/ Les soufflets en eux même sont pas très cher, le post le plus important étant la MO.
Sinon pour prserver les soufflets sotcker l'embase en position basse et appliqué de la graisse sur les soufflets.
Soufflet d'embase
Bonsoir David,
Volvo préconise le remplacement tous les deux ans, mais je pense pas que cela sois vraiment utile.
La seule mesure reste le contrôle visuel et si tu vois qu'il commence a ce craqueler il est temps de le changer.
c'est ce que je pense mais je ne suis pas expère donc voir les avis a suivre...
Pour le prix des pièces compte environs 100 euros le jeu de soufflet en pièce d'origine c'est que je viens de payer pour un jeu de soufflet sur une DP 290.
Pour la main d'oeuvre compte environ 4 heures a 40 euros.
Donc en gros 260 euros
Cela dis le soufflet d'échappement est facile a changer mais c'est un peu plus complexe pour celui du cardant puisque du doit désacouplet l'embase.
Personnellement je ferais le changement au déshivernage ,vus que les soufflets soufre plus au sec qu'a l'eau.
Soufflet d'embase
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Est ce que d'autre personnes peuvent me donner leur avis sur les tarifs, je ne possède pas un gros budget et je dois savoir à quel fourchette de prix j'ai affaire avant de demander à mon pro.
- marco2bordo
Soufflet d'embase
salut,
le plus raisonnable est de remplacer le soufflet de cardan tous les ans, ça coûte pas cher, un peu de temps, mais ça peut éviter au bateau de couler, ou tout au moins de détruire le roulement du cardan.
Soufflet d'embase
Demande lui de te faire un devis c'est gratuit et tu seras fixé.
- marco2bordo
Soufflet d'embase
re,
un soufflet ça coûte grosso modo entre 40-50 euros, + mo, compte 2 heures de Main d'oeuvre, le devis devrait être aux alentours de 200-250 euros pour la manip.
Si tu le fais toi-même ou avec un ami, tu en auras pour moins de 90 euros.
Le mieux est de le faire pour laprochaine saison, à moins que les soufflets soient déjà percés et dans ce cas c à faire immédiatement pour éviter toute corosion abusive.
