bizarre panne
alain51
bizarre panne
Message par alain51 »
hello a tous
je possede un pneu avec un moteur jhonson 40 cv qui n a pas 20 h de fonctionnement.
voila mon souci; je rentre de vacance et veux donc rincer le moteur a l eau douce et la,,,,panne !!
plus d etincelle aux bougies,coupe contact correct .alors qu il fonctionnait correctement et qu il n y avait aucun symptome de futur panne .
le voyage et hops,,plus de son, plus d image!!!
je pense a la bobine, ma question, comment fait on pour la tester et trouvez vous ça bizarre qu elle "grille" moteur hors fonctionnement
une autre idée pour cette panne ??
merci d avance pour vos reponses
thomer
bizarre panne
Message par thomer »
une bobine comme son nom l'indique c'est une bobine donc au metrix t'envois du jus et tu regarde si tu boucles?
me trompje?
Sinon t'as qu'une bobine? bizzare quelle claque deja. verifie tes connections et cables.
je soupconnerait d'avantage le coupe contact que la bobine.
aux copains...
franck2B
bizarre panne
Message par franck2B »
Cité :
Si elle a "grillé", c'est lors de ton essai de démarrage, pas hors fonctionnement. Mais ça, ça te fait une belle jambe :lol:
Si tu es sûr de coupe-circuit, il faut tester tester la bobine entre borne primaire et masse, puis borne secondaire et masse à l'ohmétre et sans faire tourner le moteur.
franck2B
bizarre panne
Pardon, pas vu la réponse de jéjé.
alain51
bizarre panne
merci de vos reponses .
