turbine refroidissement pompe à eau
runmarin
Message par runmarin »
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait me donner un conseil en vue d'un remplacement de la turbine (helice caoutchou ) habituellement on remplace quoi?kit ou seulement l'helice turbine??? et on m'a dit en dissociant l'embase en meme temps il fallait graisser l'axe cannelé??? je n'ai jamais mis les mains sur un moteur de bateau!!!!! à pars changer les bougies , vidange de l'embase,mais je prefere me renseigner avant de faire une connerie(un homme averti en vaut deux)
Moteur mercury 45 ch 2 temps année 1989
merci de m'eclairer
runmarin
Salut runmarin
Perso je n'ai jamais changé de turbine, mais ça ne va pas tarder non plus, cet hiver je m'y colle.
Sais tu si a la dernière turbine changé ils ont fait le kit ou seulement la turbine?
Dans le doute et a demonter l'embase fait le kit complet comme ça.... "ça c'est fait"
et effectivement il faut bien regraisser les canelures de l'arbre d'helice, afin que l'oxidation et la rouille de soude pas les deux parties et qu'au prochain demontage tu ne te retrouves pas avec une embase collée.
A+ et bon courage :wink:
runmarin
Re salut
je te remercie de ta reponse ; t'as raison dans le doute mieux remplacer l'ensemble. Tu sais pas qui fait ce produit sur la region de marseille?
tu sais quand j'ai acheter le bateau on m'a dit que ça avait ete fait , mais moi je suis comme saint-thomas "je crois ce que je vois"
Merci de ta gentillesse
runmarin
A+++
je ne connais pas la region, mais il doit bien avoir un consessionnaire mercury au alentours de Marseille!
Patiente un peu il y a des forumeurs qui connaise la region et il pourront te repondre.
Message par barbe bleu »
salut salut :)
sur marseille concessionaire exclusif mercury --->sud plaisance port de la pointe rouge.
perso j'ais un mariner, j'suis allé une fois le magasinier n'a pas voulu me servir(soit disant il aurait des probleme pour trouver mes pièces).
Maintenant j'me sert chez marine loisir à aubagne si il peut me trouver du mariner il te trouvera du mercury c'est la même chose :lol:
sinon région marseille c'est vaste.........
