Pb pompe a eau sur Evinrude V4 120hp
Bonjour, j'ai un probleme de pompe à eau sur un Evinrude V4 des années 1990. Comment dois-je demonter l'embase pour acceder à la pompe? Merci de votre aide. :?:
- de-kersauson
salut
je connais pas ton moteur mais normalement tu dois avoir des boulons qui permet de separer la colonne d'embase et qui permet d'avoir acces a l'arbre d'entrainement de l' helice et un autre generalement plus petit qui lui entraine la turbine de la pompe surtout faut bien reperer celui qui vas sur le bas de l'embase qui entraine l'helice si celui la a une jonction bien reperé la position , juste pour que tu retrouves bien la marche arr avant et point mort
cordialement
cordialement
En fait, la tige de commande avant/arriére se désolidarise du haut. Tu passes en marche avant ou arriére, de façon à ce que le systéme d'accouplage soit le plus accessible possible, tu dévisses et tu désaccouples. Ca demande u peu de doigté :lol:
Moteur monté au maxi, tu enléves les 4 vis de fixation visibles autour de l'embase, + celle cachée sous la dérive et l'ensemble doit venir.
OK merci pour les conseils j'essai et je vous tiens au courant :lol:
