Pb Mercury optimax 135 V6 2T
frepa
Message par frepa »
voici mon problème sur ce moteur:
le boulon tenant l'alternateur a cassé, il avait du jeu donc le réparateur a retaraudé et mis un boulon plus gros. Boulon qui a cassé dans les 10h entrainant à nouveau un déchirement de la courroie, rebelote (sans retarodage) et même punition à nouveau sans déchirement ce coup ci car la réaction fut rapide...
Auriez-vous des idées ? Car le réparateur (agréé) ne voit pas de solution ni surtout la cause.
Pour info ce moteur est sur une ombrine 630.
Merci.
thomer
Message par thomer »
il casse par cisaillement?
si bien ajuster et que la matière du boulon est plus dure que la matière du support ça doit pas casser?
mon avis, mal ajusté?
frepa
Message par frepa »
salut,
le boulon se fissure "à ras" au niveau de sa fixation dans le bloc moteur et on le retrouve couché sous la pression/tension de la courroie.
franck2B
Message par franck2B »
La rupture est sans doute dûe à des vibrations trop violentes.
Peut-être un mauvais réglage de la tension de la courroie, l'axe de l'alternateur faussé ou celui du volant???
