trim en panne
yannick561
trim en panne
Message par yannick561 »
bonjour j'ai un 70cv 2T yam auto lube je ne connais pas l'année voila mon problème j'ai fais un e sortie et pendant la navigation plus de trim ni descendre ni monté je le sort de l'eau et je m'aperçois que le sèrclipse en bas a gauche est partie et l'huile s'est écoulé par la visse je remplace le serclipse remmai de l'huile le moteur tourne mais le trim ne descend et ne monte pas j'entends bien les relais de monté et de descente mais il se pas rien de quoi sa viens merci
trim en panne
salut yanick
Ca viens de m'arriver sur un evinrude. le moteur de trim tourne mais aucun effet sur le moteur. On a desserer une vie de mise a l'air ou de purge sur le coté du trim et le moteur est descendu de lui même. ON l'a remonté un peu a la main et laissé redescendre. Ensuite on a resserer la vis et apres ça a marché.
yannick561
trim en panne
j'ai desserrer la visse je peux le monter a la main mais il ne redescend pas a fond c'est a dire il ne viens pas en contacte avec les deux autres vérins qui eux son encors sous pressions pourquoi merci
yannick561
trim reparré
bonjour a tous sur mon trim il y a un vis de purge par verins ils se trouvent en dessous du tim ses des vis a laines 6 pans je les est purger et voilas sa marche super a+
