Problème reroidissement??
Monsterman
Message par Monsterman »
Voilà,mon moteur "mercury 20hp" me pose soucis: après la mise en route de celui ci, la pissette ne coule pas de suite :-( .....il y a d'abord un "jet" de vapeur,puis apres qq minutes,l'eau sors enfin!
Idem lorsque je tourne au ralenti....est ce normal?
Comment change t on la turbine de refroidissement?(si necessaire..)
Qq possède t il des fiches techniques sur le "mercury 20hp"?
Merci d'avance,
Cordialement.
:lol:
franck2B
Message par franck2B »
Même réponse qu'à Eric0033.
Avant de démonter l'embase pour regarder ta turbine, jette un oeil à ton thermosat.
L'inspection de la turbine nécessite la dépose de l'embase. Moteur en haut, tu enléves toutes les vis de fixation de l'embase + 1 sous la dérive.
Tu tires l'ensemble doit venir. La turbine se trouve sous le corps de pompe qui est la premiére piéce traversée par l'arbre de transmission.
Monsterman
Merci :wink:
