je suis nouveau et une question
killers33
Message par killers33 »
deja slt a tous voila j ai un moteur mercury 50 cv 4 cylindres et j ai le 4 eme cylindres donc cylindres du bas qui ne marche pas y a de l allumage mais il ne donne rien que je debranche le fil ou pas pas de changement merci
bataclo
Message par bataclo »
salut killers33 et bienvenue à toi,
je ne sais pas si ton moteur est un 2T ou un 4T, j'avais un 50cv Mercury 4T et moi aussi le cylindre du bas m'a posé porblème.
Il s'agissait bêtement du bouchage du carbu du bas qui empêchait le passage de l'essence. Les saletés restent en fond de cuve et avec l'évaporation de l'essence ça fait des dépôts.
A la remise en route, l'essence les déplace dans le carbu et ils vont le boucher. Un bon nettoyage s'impose ce qui veut dire dépose de la rampe complète, attention aux joints du collecteur d'admission lors de la repose.
Voilà en tout cas pour la piste "alimentation", je ne sais pas si tu as de l'étincelle à cette bougie? Si non, ça ne vient pas du carbu.
Voila voila
greg 74
Message par greg 74 »
salut
verifie tes compression (car si une soupape est hs tu ne peux faire exploser le melange)
tu as bien verifie que ta bougie avait une etincelle
verifie joint collecteur d admission
greg
franck2B
Message par franck2B »
Je pencherais également pour le carbu encrassé. Surtout sur le cylindre du bas :roll:
Est-ce qu'il recrache du carburant?
