SOLENOIDE
samuel.18
SOLENOIDE
Message par samuel.18 »
je me demande a quoi sers un SOLENOIDE
Sur mon evinrude 35cv de 1981 j'ai un SOLENOIDE qui n'ai pas connecté avec le patte de l'accélérateur.(d'après les dessins technique et le visuel du moteur).??
es ce normal doi je le relié
sachant que
D'après le shéma j'en ai un autre qui lui est branché après le démareur.
ce moteur ayant été acheté d'occasion avec le bateau je ne sais pas si le démarreur est d'origine car ma commande à distance n'est pas de la marque que le moteur.
merci de vos réponse
franck2B
SOLENOIDE
Message par franck2B »
Solenoïde peut désigner tout ce qui est bobinage servant à fabriquer un champ magnétique.
Les 2 solenoïdes dont tu parles sont présents, mais différents.
Celui prés de l'admission sert à injecter du carburant veres les clapets et aide au démarrage à froid, ce que nous appeleons "starter". Il est alimenté éléctriquement en poussant la clé en même temps que tu la tournes pour démarrer.
Celui du démarreur sert à faire monter le pignon de démarreur qui va venir s'engager dans le volant magnétique pour le faire tourner. Il est alimenté lorsque la clé est sur start.
Cité :
Evinrude ne fabrique pas de démarreur, il est donc normal qu'il soit de marque différente, et la marque de la poignée de commande n'a pas d'importance du moment qu'elle est compatible.
samuel.18
SOLENOIDE
donc faut il que je rebranche celui qui fonctionne avec le starter car je viens de retourné voir et il fonctionne bien avec ce dernier.
il me manque juste la petite barre qui relie les deux.
sinon explication très clair merci franck
