probleme de refroidissement
eric0033
Message par eric0033 »
bonjour a tous j ai un probleme avec un 40 cv magnum 4 cylindres hb Mariner de 91
je l ai fait tourner avant de le metre a l eau j ai mis l embase du moteur dans un gros recipient d eau il a tres bien demarer l eau du refroidissement moteur sortait bien et au bout de 5 mn de la fumeé c est mis a sortir du jet de refroidissement je l ai arreter et redemarer et la il ne crachait plus d eau est ce que ma turbine a eau a ceder si oui pouver me dire comment faire pour changer la turbine a eau merci de tous vos conseils
franck2B
Message par franck2B »
Avant de démonter l'embase pour regarder ta turbine, jette un oeil à ton thermosat.
L'inspection de la turbine nécessite la dépose de l'embase. Moteur en haut, tu enléves toutes les vis de fixation de l'embase + 1 sous la dérive.
Tu tires l'ensemble doit venir. La turbine se trouve sous le corps de pompe qui est la premiére piéce traversée par l'arbre de transmission.
eric0033
merci pour ta reponse comme je ne connais pas grand chose en mecanique des que mon moteur tourne l eau sorts dessuite pense tu que j ai un thermosta et ou se trouve t il stp merci de ton aide
franck2B
Tu as un thermostat. La pissette est un témoin de fonctionnement et l'eau circule même à froid.
Je ne connais pas ce moteur, mais ton thermostat devrait se trouver sous un couvercle maintenu par vis dans le haut de la culasse.
Est-ce un bloc d'un seul morceau cylindre/culasse? Autrement dit sans culasse?
eric0033
je pense que c est un bloc si qqun a des fiches technique sur ce moteur je suis preneur merci
Monsterman
Message par Monsterman »
Bonjour, apparement nous avons le meme prob ....moi ça "pisse" mais seulement apres qq minutes! et au ralenti c'est de la vapeur qui sors!
As tu résolu ton probleme? si oui tiens moi au courant car moi je suis dans le flou !
Merci par avance.
cordialement. :wink:
eric0033
mon je n ai pas trouver de solution a mon probleme on ma dis qu il n y avait pas de thermostat donc je suis comme toi dans le flou desole de pouvoir t aider plus toi aussi si tu a plus d info n hesite pas merci
franck2B
Pas de thermostat??? Ca parait étonnant.
Donc vérifie ta turbine, si rien d'autre ne peut empêcher le passage de l'eau.
eric0033
j ai un gros probleme ma turbine est en bonne etat il y a un petit morceaux qui est partie dans le circuit de refroidissement et qui coince la sortie d eau il parait qu il faut que je demonte toute la tete motrice pour essayer d enlever le bout qui coince si qq un peut m expliquer comment faire et toute ames charitable qui peut me donner des conseiles tres detailles je vous remercie d avance si vous pouver me scanner la fiche technique ou tout ce qui peut m aider dans la nouvelle aventure je vous remercie d avance un service en vaut un autre!!!!!!!!
franck2B
La dépose de la tête motrice est un gros boulot.
Démonte plutôt ta plaque couvercle de cicruit d'eau sur la culasse, avec un peu de chance tu retrouves tes morceaux. Essaye cette plaque ouverte de souffler au compresseur par la pissette.
