probleme d huile
ced351
probleme d huile
Message par ced351 »
bonjour voila mon probleme
j est un omc 165 cv 6 cilyndre en ligne quand je le demare j est l huile qui coule par le join de la cartouche d huile qui est neuve bien serre je pense a une forte pression d huile :?:
ces un bateau qui navai pas tourne depuit 5 ans
marco2bordo
probleme d huile
Message par marco2bordo »
salut,
déjà une cartouche d'huile ne se serre pas, elle se met en place sans forcer surtout.
Maintenant, il va falloir l'enlever, bien gratter le support du filtre sur le moteur afin qu'il soit parfaitement lisse et le nettoyer à l'essence ou au diluant pour qu'il soit très propre.
Ensuite, il faudra y installer un nouveau filtre et le monter à la main en le serrant normalement.
nb : vérifier que le filtre est bien le bon pour ce moteur.
ced351
probleme d huile
le filtre est serre a la main pour le metre je netoie tous comme il faut et ces toujour pareil sa fuit
pour le filtre jai remi le meme qui y avais
on ma dit que ca pouvais venir d une pression d huile trop forte
Bouzuk
probleme d huile
Message par Bouzuk »
Si tu remets l'ancien filtre ça fuit quand même :?:
ced351
probleme d huile
oui et le join ces couper a plusieur endroit comme si sa avais ete fait avec un cuteur donc remi un neuf et pareil il fuit ,par la pression le join sort du filtre
delta 34
probleme d huile
Message par delta 34 »
tu as changé l huile aussi ?
ced351
probleme d huile
oui il en avai plus a force de demonter et remonter le filtre et par moment ca fonctionne, pas de fuite
pour l huile je mai de la 15w40
