Enlever ses bougies
Magicludo
Enlever ses bougies
Message par Magicludo »
salut à tous, j'ai donc un Mercruiser 4,3 l V6 de 1998, j'ai procédé à mon hivernage ce jour, mais je n'ai su enlever les bougies, celle ci était trop serré... avez vous une solution, car l'acces n'est pas evident la dessous...
merci pour vos conseils...
Ludo
caa
Enlever ses bougies
Message par caa »
Ah fallait manger ta soupe quand tu étais petit :lol: :lol:
En fonction de la clé à bougie que tu utilises, ne peux tu pas frapper des petits coups ( j'insiste " petits") avec un marteau ou autre. Un petit choc suffira peut etre à les débloquer ? Bizzare qd meme qu'elles soit aussi dures à enlever !!!
lepiaf37
Enlever ses bougies
Message par lepiaf37 »
as tu une clef a bougies a cardan ?car c'est pratique cela facilite l'accès et permet de mettre une ralonge pour tourner .
Magicludo
Enlever ses bougies
He oui, pourtant j'ai manger de la soupe :lol: , si tu me ferais tu comprendrais... :wink:
mais l'acces est déjà pas facile, donc si un peu trop serré, c'est pas evidnet pour mettre des petits coups, elles se situent vraiment sous le moteur...
marco2bordo
Enlever ses bougies
Message par marco2bordo »
et oui, c'est ça le pb avec ces blocs, il faut souvent enlever le collecteur pour avoir plus de prise et enlever ces satanées bougies ; faut pas oublier au'au remontage faut pas serrer les bougies, juste les bloquer.
jacqouille
Enlever ses bougies
Message par jacqouille »
c est pas le contraire juste les serrer et non pas les bloquer :wink:
Enlever ses bougies
Peut tu mettre une ralonge sur ta clée pour avoir plus de force?
V142
Enlever ses bougies
Message par V142 »
essaie le wd 40
va faire un tour en porsche
essaie de desserer
re wd 40
essaie de desserer
si ca va pas re wd 40
etc
si t'en a marre de rouler en porsche tu dors et tu recommences le lendemain
Magicludo
Enlever ses bougies
V142 a écrit :
essaie le wd 40
essaie de desserer
re wd 40
essaie de desserer
etc
c'est une solution... j'ai vais voir cela au printemps, car il est bien au chaud avec ses bache maintenent... sinon, je vais voir un pro pour qu'il me remplace les bougies...
olivier464
Enlever ses bougies
Message par olivier464 »
Salut,
Dis-moi, elles sont terriblement difficiles à atteindre ou vraiment trop bloquées ??? ou les deux ?
car normalement, sur un moulin, meme avec une cle a bougie ventousée et cardan, t'as pas besoin d'etre Hulck.
ou celui qui les a installées à dû y mettre le paquet.
