besoin de conseils pour entretien moteur 50cv YAM
GAMBIE 2
Message par GAMBIE 2 »
apres quelque appels chez differents concessionnaire on me dis que l hivernage reviens a environ 200 euros.Je possede un yamaha 50cv 4 temps de 2007
J aimerai le realiser moi meme voici comment je vais proceder est ce bien d apres vous:
-changement du filtre decanteur
-changement du filtre a essence (ou faut il simplement le vider?)
-vidange moteur ( peut on faire la vidange quand le moteur et froid?)
-changement du filtre a huile
-enlever partout l ancienne graisse et en remettre de la neuve (direction,etc..)
-pulveriser du wb 40 dans les cylindre en enlevant les bougies.
-pulveriser partout sur le moteur du wb 40.
par contre mon moteur est de 2007 il a 100 heures de fonctionnement dois je voir pour changer la courroie de distri?
si j ai oublier quelques chose ou si vous avez d autres conseils je suis prenneur je n ai jamais hiverner un moteur.
coordialement
bonsoir ci joint pdf avec
ci joint pdf avec les controls a faire
f_50_periodic.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/f_50_periodic.pdf
Bonjour GAMBIE 2Pour ton
Message par Jerattous »
Bonjour GAMBIE 2
Pour ton hivernage je crois que tu as oublié le remplacement de l'huile de l'embase et le filtre à huile moteur.
Je me pose les même questions que toi au sujet la courroie de distribution, et la pompe à eau, mon moteur (30cv 4 temps) est de 2005 avec une première mise à l'eau en 2007 et il a actuellement 98 heures de fonctionnement.
Ci joint les tarifs Yamaha pour l'entretien.
http://www.eym.fr/cariboost_files/forfait_20horaires.pdf
http://www.eym.fr/cariboost_files/forfait_20specifique.pdf
Donne un coup d'oeil sur mon ancien post au sujet de l'entretien que j'ai effectué en début de saison le moteur lors de l'achat il avait 36 heures et j'avais effectué moi même la révision part sécurité
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/entretien-moteur-yamaha
Bon je vais suivre ton post pour voir les conseils qui te sont donnés par les spécialistes en mécanique du forum
cordialement
Yves
GAMBIE 2
Bonsoirmerci je vais voir
merci je vais voir pour le faire moi meme faut il que le moteur soit chaud pour vidanger l huile moteur? non je n avais pas oublié le filtre a huile.
cordialement
BonsoirA mon avis il est
A mon avis il est inutile de faire la vidange avec un moteur chaud car l'huile utilisée est très fluide ( semi synthèse). Par contre pour le démontage des bougies je te conseille de le faire moteur chaud (plus facile à débloquer).
Bonne révision
Yves
Yoyo22
Bonsoir GAMBIE 2En ce qui
Message par Yoyo22 »
Bonsoir GAMBIE 2
En ce qui concerne la courroie de distri c'est 1000 h (100 h c'est rien pour un HB ).
Tu peux toujours y jeter un oeil (en enlevant le cache supérieur et en faisant tourner à la main, bougies enlevées pour éviter la compression) et regarder visuellement s'il n'y a pas de craquelures (ce qui m'étonnerait fort à 100h).
Sur mon Honda 75 CV j'avais 1080 h quand je l'ai changé et la courroie était encore parfaitement correcte.
Slts Yoyo.
GAMBIE 2
Bonjourmerci beaucoup pour
merci beaucoup pour vos conseils ca me fais plaisir.Je vais mettre du stabilisateur dans mon essence si j ai bien compris je dois le faire tourner un peu afin que l essence circule bien dans toutes les conduites et je dois faire le plein du reservoir afin de limiter la condensation?
cordialement
