renseignement sur moteur yamaha 50 cv 4 temps 2007
GAMBIE 2
Message par GAMBIE 2 »
je viens d acquerir un yamaha 50 cv de 2007 4 temps.Je possede un afficheur digital hors je n ai que 2 fonctions.Qui peut me dire a quoi correspond le bouton "mode" et le bouton "set".Quand j appuye sur mode j ai les tours minute et si je rappuye j ai les tours minutes et le nombres d heures du moteur.Quand j appuye sur set il ne se passe rien.
cordialement
GAMBIE 2
Salut Angelo 13,merci
Salut Angelo 13,
merci beaucoup mais je ne connais pas l anglais.Je vais essayer de traduire.
Je suis a la recherche du manuel d atelier pour le meme moteur mais pas le manuel d entretien.
cordialement
angelo13
Bonsoir Gambie Tu as un
Message par angelo13 »
Bonsoir Gambie
Tu as un doute pour les manip des touches Mode et Set des compteurs LCD super facile de lire a quoi sa corresponds meme en Anglais tu as raison il ya des traducteur en ligne aussi  ... sinon ecris moi en MP si tu veu
Salut ;)
GAMBIE 2
Salut ANGELO 13mon probleme
Salut ANGELO 13
mon probleme est que j ai beau appuyer sur les touches mais rien ne se passe.Donc je vais essayer de lire la notice que tu m as gentillement donner
cordialement
angelo13
ok Gambie 2  Tu as des
ok Gambie 2
Tu as des indications quand meme ? en touchant les boutons Temperature du moteur en barettes horizontal , Batterie en dessin , nombre de tour du moteur, niveau Trim en barettes vertical etc ... ?
ps : si vraiment tu t'en sort pas je te ferais une copie scan de ma Doc qui a quand meme 20 pages  .. oups !!! ( mais la semaine prochaine )
Cdlt
polo_loko
salut, Je sais pas si tu as
Message par polo_loko »
salut,
Je sais pas si tu as trouvé a quoi servé le bouton set mais je peux peut etre t aider le cas echéant.
J ai un moteur hors bord yamaha 60cv forte poussée et je pense avoir le meme compte tour digital que toi.
En faite avec le bouton mode tu peux passer sur different mode ( vitesse,montre de bord,compteur horaire du moteur et compteur journalier etc...)
Par exemple si tu veux remettre ton compteur journalier a 0,il te faut appuyer sur mode jusqu a voir le compteur d heure "journalier"(normalement c est le mode juste apres le compteur d heure total du moteur...)puis appuyer silmutanément sur mode et set pendant 10 secondes pour le remettre a 0.
En effet le bouton "set" te sert a régler ce qui peut etre réglé ( montre de bord par exemple).
Appui sur "mode"jusqu a voir apparaitre time sur l afficheur et ensuite sur set.
L'heure va se mettre a clignoter et tu pe la regler en appuyant sur mode et passer aux minutes en appuyant sur set.
j espere avoir eclairci le mystere du bouton "set" :-)
GAMBIE 2
Bonjourmerci mais mon
merci mais mon probleme est que l ecran ne change pas je narrive pas a passer a une autre page.
cordialement
angelo13
Salut Gambie 2  Tu as
Salut Gambie 2
Tu as bricolé et debranché qlq  chose ente temps ? sinon il y a une procedure de reinitialisation du compteur mais apres va falloir remettre les unités km/h litres et Température en °C suivant les options raccordés sur compteur et moteur.
Bonjour Gambi2J'ai le même
Message par Jerattous »
Bonjour Gambi2
J'ai le même afficheur que toi sur mon Yamaha de 2007 et effectivement le bouton SET a une seule utilitéImage (set + mode plus de 3 secondes), remettre le compteur d'heures journalier à zéro. En 2007 Yamaha a du sortir des afficheurs light.Image
Yves
GAMBIE 2
Bonsoirquand tu dis des
quand tu dis des afficheur light tu veux dire quoi exactement? qu il n on aucune autre fonction que heure total, trim,et regime moteur?
cordialement
