changer les cylinblocs sur un skanes 575
jean-philippe chargois
Message par jean-philippe chargois »
bonjour, il faut que je change mes cylinblocs ,le moteur est un volvo penta AQ140 ( 2 cylinblocs ). Comment fait -on pour les fixer ,merci
olivier464
Message par olivier464 »
Salut...
Pour tes Cylenblocks, il te suffit de pouvoir placer une étai et un cric sous ton moteur ( calé sous une planchette de bois. )afin de le soulager et ceci très legerement afin de ne pas decoller l'embase du tableau arrière, tu fais celui de babord et puis l'autre.
Ils doivent être 2 à fourches sur tes longerons arrières, tu devisses les ecrous de fourches et en le manoeuvrant, tu sort le premier, tu le changes, et meme chose pour le second.
Tout cela sans le bouger de trop.
Olivier.
le moteur est deja sorti car on vient de le remettre a neuf ,mais pour les cylinblocs, lorsqu'on les mets en place, comment les fixe-t-on? on les colle?ou on les pose et ils tiennent par le poids du moteur? merci
olivier464
Non sur beaucoup de ces moteurs, ils doivent avoir une fourche pour s'imbriquer sur tes longerons et de fait, une vis / ecrou traversant le longeron; Ca c'est le support, le silent-block se trouve au dessus avec une tige filletée verticale.
ok je vais voir ça le week-end prochain car je ne suis pas sur place merci de tes competences
