problème axe d'hélice
danlours
Message par danlours »
moteur tohatsu M9,8A pas de vue éclaté pas de catalogue dur dur pour trouvé des pièces
j'ai démonté l'arbre d'hélice avec bien du mal
obligé de faire sauter le cone et de tronçonner l'écrou de blocage d'hélice
le joint "spy" ou bague étanche complétement naze les 2 roulements sont naze aussi
1° j'ai pas de référence pour le joint où trouver ce modèle il y a 2 petit ressort et une bague en fer autour existe-il un catalogue avec référence
2° où trouver un nouveau cone l'écrou et normalement moulé a l'intérieur
merci pour les réponses 3 photos pour détail
comment faire pour mettre les photos directement dans le message
[img=http://img130.imageshack.us/img130/8499/axehelice5uf1.th.jpg]
[img=http://img340.imageshack.us/img340/9943/axehelice6sb2.th.jpg]
[img=http://img130.imageshack.us/img130/9168/axehelice2qy7.th.jpg]
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
salut pour ton joint il faut 3 mesures
le diametre externe ,le diametre du trou central et l' épaisseur du joint
avec ces cotes tu dois trouver chez un grossiste en fournitures industrielles
jacqouille
Re: problème axe d'hélice
Message par jacqouille »
comme ca
[Image externe indisponible : http://img130.imageshack.us/img130/8499/axehelice5uf1.jpg]
il faut mettre [Image externe indisponible : http://image_url/] :wink:
Bouzuk
Message par Bouzuk »
là :lol:
http://club.discount-marine.com/forum/viewtopic.php?t=5251
danlours
merci pour l'explication
[Image externe indisponible : http://img522.imageshack.us/img522/9656/axehelice5wd9.jpg]
[Image externe indisponible : http://img442.imageshack.us/img442/7404/axehelice6sc1.jpg]
[Image externe indisponible : http://img522.imageshack.us/img522/7703/axehelice2pj9.jpg]
franck2B
Message par franck2B »
L'est pas encore en vitrine, ce moulin :wink:
Désole, rien de constructif à t'apporter pour ton embase, si ce n'est de faire gaffe aux jeux au remontage :oops:
Message par barbe bleu »
salut
faire attention au sens des joints spy,si comme sur mon mariner le premier joint a une collerette tout inox autour qui permet de l'inverser par rapport au suivant, puis le second rien. Comme ça un sert pour que l'huile ne sorte pas et l'autre en étant inversé empeche l'eau de rentrer.puis s'assurer que ce sont des joint spy inox. Il faut voir un magasin qui fait des roulements industriels puis vas-y avec ton diabolo comme ça ils auront le diametre de la cage des joints.
bye
fred
danlours
salut fred
tu parle de 2 joints spy. Sur le mien 1 seul joint avec 2 ressorts
peut être préférable d'en mettre 2 quand pense tu
jacqouille
danlours a écrit :
salut fred
si c est prevu pour en mettre q un un seul suffit de toute facon je ne pense pas que tu ais assez de longueur sur l arbre pour en mettre 2
danlours
jacqouille a écrit :
danlours a écrit :
salut fred
diamètre de la cage 33mm
hauteur ................ 11mm
diamètre de l'axe 16,8mm
quand pense tu
