Présentation de mon nouveau jouet = ) Un RIO !
polusgolfus
Salut a tous , bon alors voilà, comme dit dans le titre voici ma récente acquisition ; un RIO 450 tour de construction italienne .. la coque était vendue seule donc je suis même allé acheter une remorque en urgence !! remorque de 500 kgs max (c'est pour ça qu'elle a l'air juste) Poids sur la plaque constructeur ; 350 kgs et homologuée 6 personnes ... c'est bien ça ! :-) Ils ne sont pas très nombreux en france .. va savoir pourquoi .. Sinon pour ce qui est de la coque elle à l'air globalement saine , je l'ai achetée nue .. il y avait seulement 2 sièges dos à dos .. tout le reste est a racheter ou a monter car j'avais des pièces en stock .. à savoir ; -Siège pilote -Direction+câble+boitier -Armement de sécurité complet -Moteur -Réservoirs ; huile et 2 nourrices de 30 litres -Batterie -Construire une banquette pour l'arrière .. -Perçer la coque pour un bouchon de nable -Réparer la boîte à gants -Fixer et réparer les sièges dos à dos ... enfin , vous l'aurez compris , il y a de quoi s'amuser !! Mais regardez plutôt les photos .. on y voit bien l'avancement des travaux :-)
polusgolfus
Photos .. ça marche pas
Photos .. ça marche pas bien ... je galère lol
polusgolfus
Voici le montage du siège
Voici le montage du siège pilote ..
polusgolfus
Passage des câbles et
Passage des câbles et installation de la commande des gaz
polusgolfus
Installation de la
Installation de la direction ..
polusgolfus
Fabrication d'un support de
Fabrication d'un support de batterie ..
polusgolfus
Perçage de la coque afin
Perçage de la coque afin d'y mettre le bouchon d'évacuation d'eau après les sorties ..
Bizarre qu'il n'y en ai pas de série ..
polusgolfus
Fabrication et montage de
Fabrication et montage de plaques de renforts pour protéger le tableau arrière au niveau des écrous .. elles sont en polypropylène (idée trouvée sur le forum) merci a ski wake !! ;-)
Bonjour: Bravo pour votre
Bonjour: Bravo pour votre beau bateau !
J'ai eu un RIO 4,50 top il était insubmersible et de fait il ne fallait pas perçer la coque ?mais ceci est un détail car je vois un danger de mettre deux nourrices d'essence avec une batterie comme voisin ce qui peut faire des étincelles...
D'autre part le poids à l'arriére avec le moteur de 70 cv laisse penser à une très mauvaise répartition pour le déjaugeage ....
Kenavo..
Kenavo..
polusgolfus
Merci pour vos coms car
Merci pour vos coms car justement je me posais des questions !
A propos de la batterie déjà .. ; ou est elle fixée d'origine ..? je suppose a coté des reservoirs ..
Sinon ou la fixer ? à l'avant ? il faut bien se dire aussi que le compartiment arrire est aéré (par rapport aux gaz dégégés par la batterie et les vapeurs d'essence .. vous trouvez que ça fait beaucoup 2 nourrices de 30 litres ??
sinon pour la remorque , c'est a voir , il faudrait que je fasse peser l'ensemble pour etre fixé .. ma remorque ressemble pas mal a celle que vous affichez jerattous ormis le diametre des roues !
c'est la 650 kg que vous montrez ?
