Problème de refroidissement suzuki
baauco
Message par baauco »
J'ai un souci avec mon moteur hors-bord Suzuki 115ch injection 2tps, pourriez-vous m'aider?
Malgré avoir changé le kit turbine et la pièce sous la turbine, l'eau continue à mal monter dans le moteur.
Que dois-je faire? Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
franck2B
Message par franck2B »
Vérifie que ta pissette ne soit pas bouchée. Introduis-y un fil de fer. Débranche la côté moteur etsouffle la.
Tu n'as pas d'alarme de chauffe?
baauco
En fait le problème ne se situe pas là (j'ai déjà effectué cette opération mais merci quand même :wink: ) et j'ai une alarme de chauffe.
J'aurai besoin de la nomenclature de ce moteur (réf. DT115S) pour m'aider à trouver d'où cela pourrait venir. Je me demande si dans le moteur il n'y aurait pas un truc (type clapet par exemple) qui pourrait boucher le refroidissement.
Suis-je plus clair dans ma demande?
Merci d'avance.
franck2B
Cité :
Voila qui est plus parlant. Le (ou les) thermostat peut te poser ce probléme. Avant de le changer, le mieux est d'essayer sans.
De quelle année est ton moteur?
baauco
Année du moteur 1998.
Au niveau de la pissette: au début j'ai la bonne pression mais au fur et à mesure, le jet diminue à pleine vitesse.
Est-ce que le kerlostat pourrait avoir une incidence sur ce point?
Sinon, je vais regarder ce week-end quant à ton idée du thermostat, merci pour ce conseil.
Bonne soirée
franck2B
Oui, le thermostat sur certains moteurs, peut avoir une influence sur la pissette.
jlgonzalez01
Message par jlgonzalez01 »
:) Salut baauco,
Regarde ici tu vas trouver ton bonheur :
http://store.brownspoint.com/microfiche.asp
