probleme avec mon 4.3 mercruiser
patou
Message par patou »
salut a tous ....j ai un probleme avec je pense ma transmission car je vais du reculons seulement il a ete bien du devant jusqu a je le mette en reclons alors il ne veut plus en sortir.. qqu a qui c deja arrive...
le moteur et un mercruiser 4.3 l...dans un bayliner capri 92
rico
Message par rico »
salut avec l'accent du quebec il doit étre marrant ton message
regarde déja si le cable de commande fonctionne bien pas décrocher de la manette ou cassé idem au pied de l'embase
patou
Message par patou »
merci.... oui je dois avoir l accent du quebec car j en suis tout un (quebecois)...c est plus facile de me lire que de m ecouter..
au niveau du cable au moteur tout semble bien mais au niveau de la manette je crois avoir un probleme car de l avant la manette ne bloque pas,tandis que vers l arriere la manette bloque et je dois absolument peser sur le bouton ...
merci beaucoup
franck2B
Message par franck2B »
Il faut déconnecter ton câble côté poignée de commande et essayer de le manoeuvrer à la main, dans ce cas. Il s'est peut-être simplement désaccouplé.
patou
Message par patou »
merci a tous mais pour l instant j ai defait la poigne et tout semble fonctionne correctement???? je devrais aller vers le pieds??peut etre que dans ce coin la il est debranche..si vous avez d autres truc me le faire savoir merci
