Probleme sur HB Evinrude 55cv
J'ai un moteur Evinrude 3 cylindres de 55cv avec commande déportée. (des années 70-80)
Lorsque j'accélere à la commande de "start", pas de soucis, il monte dans les tours et tient le ralenti.
Par contre dès que j'embraye, soit il cale, soit en gardant des gaz avec l'accelerateur à main, il accelerere mais ne monte pas dans les tours. Comme si quelque chose le freinait... Donc impossible de déjauger...
Rapport ou pas? hors de l'eau, au point mort, l'hélice ne tourne pas librement... Y a t'il un frein ou est ce que ça peut-être un problème au niveau de l'arbre?
J'ai lu également que cela pouvez venir d'un problème du disque d'avance moteur qui pourrait-être un peu grippé (le moteur n'a pas tourné depuis + d'un an)
D'avance merci pour votre aide.
Gallou
Gallou
Cité :
Qu'entends-tu par là? Avec l'accélérateur point-mort ou le starter en poussant la clé.
Cité :
Ca, c'est un probléme. Elle ne tourne ni dans un sens, ni dans l'autre?
Il se peut effectivement que ça te cale le moteur. Démonte l'hélice pour voir si rien ne bloque l'arbre; nylon ou autre.
Vérifie également la couleur de ton huile d'embase.
Essaye de bouger ta commande avant/arriére sans engager quoi que ce soit, pour voir si ça libére l'arbre d'hélice.
merci pour cette réponse
Pour commencer,
Après lecture de nombreux posts, j'ai essayé un truc tout bête : le changement de nourrice pour écarter le problème de prise d'air...
En essai avec les oreilles dans le jardin, le moteur a l'air de très bien prendre ses tours... Vivement ce soir, que je puisse faire un essai sur le Bassin...
Pour l'hélice, elle n'est pas bloquée, mais si je la tourne à la main, le moteur entre en compression !! normal ou pas?
Je vous tiens au courant...
:lol:
:lol:
ça tourne....
:lol:
Donc, après changement du tuyau de nourrice et pas mal de temps à régler les 3 carbus, j'ai enfin pu naviguer...
Pour ce qui est de l'hélice qui même au point mort a l'air d'être en prise, ce qui est étonnant c'est que lorsque le moteur tourne et que je suis au point mort, l'hélice ne tourne pas (ce qui est logique!!! :oops: )
Menfin là pour le coup je ne sais pas si c'est normal ou pas...
En tout cas merci pour vos réponses... et à bientôt sur l'eau...
tu as peut etre une embase electrique qui fonctionne avec un electro-aimant. J'ai eu un evinrude des années 72/75 si ma memoire est bonne et l'helice ne tournée pas non plus. c'etait du a cette embase electrique.
As tu une photo de ta manette de gaz?
Embase???
Salut, j'ai mis une photo de la poignée dans ma galerie : http://club.discount-marine.com/forum/album_pic.php?pic_id=1948
et d'autres photos du moteur et du bateau...
Pour le moteur, l'ancien proprio doit me faire passer l'éclaté OMC... mais si quelqu'un peut déjà me donner une idée de l'année...
ref sur moteur : B2353
polusgolfus
Salut, tout les symptomes que tu décris là venaient simplement du fait que ta nourrice n'était pas bien étanche ?
Car j'ai deja eu ce style de probleme avec uhne nourrice assez pourrie , et je sais qu'elle fuit un peu , mais je ne me suis jamais dis que j'allais la changer... :|
Je n'ai changé que le tuyau... (que j'avais déjà sur une autre nourrice remplie de diesel... celle de mon vieux LandRover en attendant de recevoir un nouveau reservoir... :oops: )
Mais oui, une simple prise d'air dans le circuit d'alim (et là plus bête qu'au niveau de la poire...) m'a fait croire que le moteur était cassé"...
Au moins si ça peut éviter des coûts à d'autres...
Re: Embase???
tu appuies sur le bouton rouge pour passer en M. ARR. ?
Je suis pratiquement sur que c'est une embase electrique. Le fait que ton helice ne tourne pas a vide en est la raison.
