Question moteur
zebadguy
Question moteur
Message par zebadguy »
salut à tous
Depuis quelques semaines j'ai un marinello open de 5 metres avec un mercury 4 tps 50 cv (quasi neuf 40 heures).
Je sais que le moteur est un peu juste par rapport au bateau mais il me suffit pour ce que je veux faire.
A deux ou 3 sur le bateau ça marche carrément bien (ça dépote ;) ). Hier on était 6 (le maximum autorisé) et bien sur ça avançait pas vite. ça c'est normal. Par contre ce qui m'a étonné c'est que le moteur ne montait pas en tour. Il ne dépassait pas les 4000 tours alors qu'il dépasse les 6000 moins chargé. On a pas trop réussi à déjauger d'ailleurs.
Je me demandais si c'était normal, et si oui quelle est l'explication qui fait que la charge du bateau (ou l'absence de déjaujage ?) limite le régime moteur ?
Floupa
Question moteur
Message par Floupa »
Salut !!!
En fait, moi j'ai un ptit zodiac
hihi, pas grand chose a voir avec ton bateau sauf que c'est un hors bord quand meme et que j'ai le meme "souci" que toi.
En fait, quand je suis seul ou a deux, quand j'ouvre a fond, le bateau se cabre puis se remet a plat au bout de 5 seconde en "surfant sur l'eau", ce qui "l'alege" et prend ses tour ensuite, la, ca file.
Quand on est plus ou mal equilibré en charge, le bateau se cabre mais n'arrive pas a se remettre a plat et la, mon moteur n'arrive pas a prendre ses tour, je pense que la contrainte au niveau de l'helice l'empeche de prendre ses tour car le bateau ne "s'allege" pas du fait qu'il ne dejauge pas... :?
Voila, je ne voit que cette explication, le bateau ne se soulevant pas, il y a trop de contrainte de poid sur le moteur et c'est comme une voiture en cote, il ne peut pas prendre plus de tour !!
( Par contre, niveau conso, il doit boire un max lorsqu'il ne dejauge pas... )
Salut ! :wink:
Pascalus IV
Question moteur
Message par Pascalus IV »
c'est tout a fais normal qu'en mode chargé au max ton moteur ne prenne pas tout ces tours, je te deconseille d'ailleurs dans cette configuration de laisser les gaz a fond pdt une longue periode, tu vas faire prendre 10 ans a ton moteur en une journée
Question moteur
Message par barbe bleu »
salut :)
+ 1 avec pascalus
bernico 19s
Question moteur
Message par bernico 19s »
en effet, c'est normal, pas contre, si tu as un trim sur le bateau, mets toi en négatif au maximum (moteur vers le bas) afin de rétablir l'assiette du bateau.
Tu peux aussi demander à 2 ou 3 de tes passagers de se mettre à l'avant pour essayer de déjauger (si tu n'as pas déjà essayé).
:wink:
marco2bordo
Question moteur
Message par marco2bordo »
salut,
oui effectivement, surtout ne reste pas les gaz à fond et en sous régime, tu pourrais casser l'embiellage...
S'il ne dépasse pas les 4000 tr, reste au niveau normal des 4000 tours et sans forcer, les moteurs c'est moyennement costaud à ce niveau.
jll004
Question moteur
Message par jll004 »
Ils ont tout dit : soit tu n'embarques que deux personnes soit tu prends un moteur plus puissant :lol:
zebadguy
Question moteur
Merci pour l'info.
La consommation n'augmentait pas non plus, ça veut dire qu'il y a un dispositif qui "bloque" le moteur ?
franck2B
Question moteur
Message par franck2B »
Si c'est un 50 EFI, la conso est fonction du régime moteur. Donc à 4000 trs, même poignée à fond, tu ne consommes pas comme à 6000.
Mais bon tu es arrivé aux limites de ton moteur comme te l'ont expliqué les précédents posteurs.
