Remorque et poids
riri
Remorque et poids
Message par riri »
Hello, a tous
Voila , je doit faire l'antifouling sur mon bateau Allmarine de 1195 kg
et j'ai trouvé une remorque qui est homologuée (en suisse) pour 850 kg.
Pensez-vous que j'ose mettre mon bateau dessus ??? les rouleaux
supportent-ils tous le poids ou vont-ils se casser???
Vu la legislation ici en vigueur je veux juste sortir le bateau avec cette
remorque et le laisser quelques jours dans le port.
Merci de vos réponse et commentaires.
hip_zip
Remorque et poids
Message par hip_zip »
Salut Riri,
Tu dépasse de beaucoup le poids maxi de ma remorque. Tu risque de casser la remorque, et par la même d'endommager le bateau.
Perso je ne tenterai pas.
djmecra
Remorque et poids
Message par djmecra »
normalement l'antifouling se fait entre deux marée.
tu l'échoue à marée haute tu fait ton antifouling et quand la mer reviendra il sera sec !
Remorque et poids
parle moi de la marée en suisse ?
Homologation remorque suisse ?
Oyster.
djmecra
Remorque et poids
a merde je sors ....
Remorque et poids
La seule chose sur laquelle il va y avoir un problème c'est l'essieu qui va ce cintrer.
Cela m'est déjà arriver de mettre à plusieurs reprise un bateau plus lourd de 500kg par rapport au CU de la remorque est le seul problème rencontré c'est le cintrage de l'essieu.
riri
Remorque et poids
Message par riri »
Bon et bien je pense que je vais en chercher une autre .
parle moi de la marée en suisse ? je navigue sur le lac léman ou pour certain le lac de genève ou il n'y a pas de marée.
Homologation remorque suisse ? je pense qu'ils prennent les données constructeur puis il font une expertise (contrôle technique ) et il s'engraissent
au passage.
beretmu
Remorque et poids
Message par beretmu »
Lebateau que j'ai acheté pèse 1t100.
La remorque livrée avec a une CU de 700 kgs.
Oui, je sais, je suis dans l'illégalité sur la route. Mais, jusqu'à présent, aucun souci...et les routes en Belgique, c'est pas du billard !!!
Remorque et poids
Oui le plus gros problème sera le jour ou tu vas tuer quelqu'un avec ton ensemble. Chose que je ne te souhaite pas.
djmecra
Remorque et poids
c'est presque le double !
tu es fou .
Ok pour faire 100 m, mais pas sur route.
de plus une remorque de plus de 750 kg doit être freinée.
tu as toute les chance de perdre une roue.
50 kg de trop ok.
mais la aucune assurance ne te couvrira.
