mis en etat hb yamaha 8cv 1:100 a long
jea3364
Message par jea3364 »
yamaha 8 cv 1100
boujours,
je souhaite remetre en etat un moteur Y 8cv 1.100 mais je ne connait pas l'annee si quelqu'un peut me dire comment faire pour trouver l'annee et peut etre des astuce ou infos sur le sujet ainsi que peut etre fiche technique .
je l'en remerci d'avance
SAlut jea3364
je n'ai pas le raccourci du site yam sur mon PC perso mais au boulot oui.
Demain je reprend le boulot et je te le donnerai.
Tu pourras y trouver les eclatés des moteurs yam et suivant les photos retrouver ton modele.
Sinon recherche sur le forum tous les sujets sur moteur yam et tu le trouveras. Ce n'est pas la 1er foi que ce site circule sur le forum.
franck2B
Message par franck2B »
Les éclatés sont là http://www.yamaha-motor.com/outboard/service/servicehome/home.aspx mais ça ne t'avancera pas à grand-chose.
Pour déterminer l'année il faut le numéro de série et le modéle.
jea3364
Salut Franck,
voici les numeros que j'ai trouvé sur mon moteur Yamaha 8B
667 308326. J'ai déjà etait sur le site enoncé sans succes. Ai je bien cherché ? Merci pour tout autre complément d'info.
franck2B
En principe le 667 de ton numéro de série indique la génération moteur, c'est à dire la premiére et la derniére année à laquelle ce modéle a été fabriqué. Le 667 ne figure pas dans les listes.
Le B derriére le 8 peut indiquer 1993, mais sans certitude. Ca te parait plausible?
jea3364
Salut Franck,
Oui, cela me parait tout à fait possible, mais comment en etre sure ?
Ce qui m'interresse avant tout, c'est ou trouver l'eclatement du moteur pour changer et entretenir les pieces ( ou les trouver ... ?) et savoir si ca vaut le coup de le remettre en etat.
Merci pour ton implication à mes questions.
Je vois qui tu connait beaucoup en moteur . J'ai par ailleurs un 40 Cv Mercury de 93 autolube et on me conseil de débrancher l'autolube car soit disant les autolubes lachent frequemment et peuvent provoqués un serrage moteur. Est ce vrai et faut il le faire ?
merci pour tout.
merci pour tout.
Non pas la peine. Seul les moteurs johnson / evinrude ont eu des PB d'autolube un certain temps.
Apres tous les moteurs peuvent avoir une defaillance de graissage mais en general ça fonctionne bien.
mise en etat hb yamaha
Il y a des problemes autolub avec les Mercury. aussi. Kenavo oyster.[/i]
franck2B
En fait l'année exacte du moteur importe peu pour les piéces. Chez Yamaha on parle désormais de génération de moteur, à partir de... ...jusqu'à...
Donc un éclaté de 8B de 1995 fera aussi bien l'affaire. Si des piéces ont changé entre temps, elles sont signalées dans la nomenclature.
Jamais entendu parler de problémes particuliers d'autolub chez Mercury. En tous cas pas plus que chez Yamaha, Suzuki ou autre.
Re: mise en etat hb yamaha
ça a du certainement arriver mais moins souvent que les johnsons. En tous cas la casse des VRO était reconnu.
SUr les autres marques tu n'est jamais a l'abrit de boucher un tuyau d'alimentation d'huile c'est sur.
