désaccoupler moteur HB
linlin86
Message par linlin86 »
bonjour à tous,
Par facilité, je souhaiterai emener le Moteur HB Mercury 15cv en révision en le sortant du bateau, les commandes à distance hydrauliques sont elles compliquées à défaire,et est ce facile à remonter ? pas de réglage à refaire ou y a t il des astuces ? :idea:
non ce n'est pas tres compliqué.
tu debranches la batterie si tu as un demarreur electrique.
tu defais le plus et le moins au demarreur
tu debranche la fiche electrique ( qui va au contact+ mano et autre)
tu defait la tringlerie des gaz ( en faisant attention de ne pas modifier le reglage.)
tu defait la direction en devissant les deux ecrous sans la debrancher.
tu devisse les 4 boulons de fixation au tableau arriere et la tu peut enlever la direction.
c'est comme ça que j'ai fait pour mon ancien 115.
linlin86
merci pour ta réponse mais j'avais prévenu, je suis un boulet :oops:
j'ai pas tout compris mais je vais essayer 8O, je suis Ok jusqu'à à tu défais la direction , car là, les câbles passent dans les coffres latéraux et débouchent près du HB, je pensais qu'il suffisait de défaire toutes les liaisons mais uniquement côté moteur
une petite foto pour montrer :
[/img][Image externe indisponible : http://img136.imageshack.us/img136/176/1000130yk1.th.jpg][img][/img]
Pour la direction il y a une tige qui rentre a l'interieur du support moteur et perso je n'ai pu l'enlever que l'orsque le moteur a été totalement dévissé du tableau arrière.
pour la photo tu peut essayé un peut plus gros STP
Amsel
Message par Amsel »
Voila une photo plus grande ;)
http://img136.imageshack.us/img136/176/1000130yk1.jpg
