j'essaye de changer une bielle j'ai donc demonter carbu,boite a clapet
j'ai enlever toute les vis du carter moteur il bouge bien mais impossible de le sortir il y a quelque chose qui bloque en bas .
savez vous comment faire? ou avez vous une idee? car la je ne sait plus quoi faire.
merci de vos reponse
changer une bielle sur evinrude 90cv v4 de 88
francketelodie
Re: changer une bielle sur evinrude 90cv v4 de 88
Salut -
regarde si tu trouves ton bonheur là =>
http://search.ebay.com/evinrude_Boats-Watercraft_W0QQfclZ3QQfsooZ1QQfsopZ1QQsacatZ26453
titi10000
francketelodie
mais j'ai le moteur demonter et je voudrai le faire au plus vite et puis la revue technique en anglais bonjour
changer une bielle sur 90 cv de 88.
Bonjour. le moteur étant ancien il faudrait etre certain de pouvoir trouver les pieces (bielle,joints,ect..) Le travail est tres important pour un moteur de 88 qui boit beaucoup.....Cependant pour les pieces il existe une casse marine important pres de Vannes casse marine atlantique .com situé a St Nolff 56250; BON COURAGE; OYSTER.
La tête est déja déposée ou pas? Si c'est là que ça coince, pense à déconnecter la tige de marche avant/arriére. Il vaudrait peut-etre mieux déposer l'embase, d'ailleurs. Une fois que tu es sûr que tout est déposé tu mets en tir sur un palan et tu aides à l'aide d'un petit pied de bîche au décollage du boitier d'échappement.
Si c'est le carter que tu ne parviens pas à décoller, il se peut qu'il y ait une goupille conique côté admission. Il ne faut pas oublier de la chasser. Le carter peut résister et il doit être décollé avec un maillet en bois ou caoutchouc.
francketelodie
merci de vos reponses, la je vais demonter ou decoller l'embase de la tete motrice la ca devrai le faire
je voulais pas en arrive jusque la mais j'ai pas le choix.
ps les pieces je les ai trouver d'occasion chez un reparateur bateau et effectivement pour en trouver bonjour!
