Perte d'essence et huile par fut d'embase ?
.Suite à un ralenti peu stable ,j'ai vidangé pour nettoyage les cuves des carbus ,et, effectué un controle de la menbrane à essence du deux temps SUZUKI.
Au remontage de la pompe ,une fuite se produit au niveau du joint ,et, l'essence coule  dans la "cuve" moteur....
Aprés un serrage de la plaque qui tient le joint ,tout est OK.....
Méa culpa!
Mais,la remise en "essence " demande un pompage avant de ressentir une résistance ........
Voila maintenant que de l'essence avec de l'huile sort au niveau de la sortie des gazs de l'hélice  100 ml.
Pas de fuite dans le circuit essence...
Merçi de me donner votre avis ,avant de le mettre en marche pour essai ?
Je n'ai jamais eu ce cas.
Merçi.
OYSTER
bonsoir pour l'huile je ne
Message par cedriccup »
bonsoir pour l'huile je ne sais pas pour l'essence ben le pointo des carbu est rester coincer mais je laisse place a ce qui ont eu deja le cas mais pour l'huile!!!! la c la bonne question est tu sur que c'est de l'huile!!!
La teinte  est foncée
La teinte  est foncée ,mais il doit s'agir de dépots à l'intérieur du futbde l'embase ?
Le pointeau en effet peut etre blocqué.....
Je vais faire  un essai demain , mais j'ai pas l'expérience de ce cas ,et, je vais prendre  l'extincteur!
Si j'ai un doute ,j'irai voir un mécano ...
Merçi,pour ta réponse.
OYSTER.
bonjourje rejoins la
je rejoins la personne d avant et pense a un probleme de pointeau
lors du demontage du ou des carbus je les renverse pour verifier l etancheite du pointeau en soufflant legerement dans l arrivee  d essence du ou des carbus
cela permet aussi de controler  la fermeture et ouverture en revenant a une position normale
Merçi.J'ai suivi vos
Merçi.
J'ai suivi vos directives ,et, tout est OK maintenant!
OYSTER.
