Bonjours à tous et bonne année
J’ai commencé à démonter mon embase (alpha one génération II 2005)
J’ai besoin de votre aide pour démonter les 2 vis se trouvant derrière les capteurs
Les clefs 6 pans ne conviennent pas (la 12mm trop petite et 13mm trop grosse)
y a t-il une clef specifique?
merci d'avance
besoin d'aide remplacement des soufflets
Bonsoir à tous, bonsoir capfalcon,
j'imagine que c'est de la visserie américaine, et outre le pas des vis qui n'est pas" métrique "mais "whitworth", les têtes de ces vis et écrous ne sont pas les mêmes non plus. Dans ce cas précis je pense qu'il te faudrait une clé de 1/2 pouce qui correspond à 12,7 mm, le pouce faisant 25,4 mm.
J'espère ne pas m'être trompé.
Cordialement. Le mataf. :wink:
ou puis-je trouver ce type de clef?
Bonsoir capfalcon, bonsoir à tous,
je pense que l'on peut trouver ce genre d'outillage( anglo-saxon ) dans toute bonne quincaillerie ou chez des revendeurs spécialisés d'outillage en général, peut-être aussi dans les grands magasins de bricolage.
Il y a certains écrous que tu pourras dessérer avec des clés métriques, même si la tête ne correspond pas exactement. Par exemple une clé de 14 s'utilisera pour un écrou de 9/16 ème, une clé de 11 pour un écrou de 7/16 ème, mais d'autres têtes n'accepteront aucune clé d'où la nécessité d'avoir quelques outils adéquats.
N'essaie pas non plus de remplacer une vis ou un écrou par de la boulonnerie" de chez nous ", ce n'est pas le même pas!!!
D'autres membres du forum auront peut-être des" trucs "de par leur expérience...
A bientôt, le mataf. :wink:
- grincheux!
il existe aussi des clefs reglables automatiques, tu prend plus grand et quand tu serre ou desserre, elle se met au bon diametre.
par contre, voir plutot magasin specialisé pour entreprise..
clé......
Pour toutes mes clés en pouces, je vais chez un grossiste auto industrie (il y en a partout dans les zones industrielles) et j'achete sur catalogue du facom en pouces, le prix est assez raisonnable et vous etes tranquille !!, pour avoir une idée de ce qu'il ont ont peut telecharger le catalogue facom en ligne sur facom.fr je crois.......
a bientot
kof
a bientot
kof
koffe
