Commande grippée ?
Belokan
Commande grippée ?
Message par Belokan »
Je suis nouveau sur le forum et sur l'eau aussi d'ailleurs, je viens d'acheter un petit bateau et un petit souci se pose à moi.
J'ai un moteur JOHNSON 35 CV de 1989 je crois, lorsque je passe marche avant et marche arrière et surout l'inverse, c'est très dur (comme un cran dur). J'ai peur qu' à force je casse quelquechose au niveau du boitier de commande!
J'ai vérifié en détachant la tringlerie et il s'agit de la "pate" marche avant arrière au niveau du moteur : quelquechose est grippé ? comment puis je lubrifié ?
Merci.
B.
Commande grippée ?
Salut Belokan et surtout soit le bienvenue
Esce qu'en déconnectant ta tringlerie au niveau du moteur ta manette est moins dure?
Si oui , effectivement c'est le mecanisme marche avant/arrière qui se grippe.
Dans le premier temps injecte de l'huile fine et essaie de le degripper ensuite badigeonne de graisse marine
