Bonjours a tous
Quelqu'un peut-il me dire la difference de hauteur entre un moteur arbre court et arbre long,ou tout simplement la dimension de ce dernier.
Merci d'avance
arbre court arbre long
jacqouille
precise la peut etre la marque :wink:
Arbre court , arbre long : Selon la hauteur du tableau arrière du bateau il faut choisir un moteur arbre long ou arbre court .
Tableau < 430 mm : Arbre court
Tableau > 430 mm : Arbre long
il s'agit d'un mercury de 1979 et j'aimerais en changer bientot, c'est pour ca que je prefererais etre sur que se soit bien un arbre court.Il mesure 80cm a partir du haut du tableau arriere jusqu'en bas du moteur.
En fait quelle que soit la marque, les longueurs sont normalisées
Arbre court 15" = 381 mm donc pour tableau jusqu'à 38 cm de haut
Arbre long 20 " = 508 mm pour tableau entre 38 et 51 cm
Arbre extralong ou ultralong (selon les constructeurs) = 635 mm pour tableau de plus 51 cm.
Ca n'est pas à 1 cm prés, tu as souvent une possibilité de jouer sur le réglage de hauteur moteur. La hauteur du tableau arriére se mesure du bord du tableau au fond du V de la coque. La longueur d'arbre du moteur se mesure de l'endroit du support qui devrait venir s'appuyer sur le haut de tableau à la plaque anticavitation.
Merci pour tes précisions c'est sympa
Amicalement
Amicalement
