Couleur fil sur commande Mercury?
Ticket
Message par Ticket »
J'aurais souhaité savoir ce que représentait le fil rouge, le vert et le Bleu?
Je souhaiterais trouvé celui du trim car il y a quelques temps j'avais un problème de commande que j'ai enfin réussi à régler grace à ce forum fort sympatique mais le soucis c'est que le trim ne démarre plus
J'entend plus le relais colé et le truc qu'il y a de bizare c'est que quand je prend la tension au niveau des relais il y en a mais en continu. (j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton pour que la tension monte!)
Voila si vous pouvez me donnez des avis se serai sympa.
(Relais mort mais je ne pense pas ils sont récent, mauvais branchement...)
Merci pour vos réponses
franck2B
Message par franck2B »
Le fil rouge vient directement de la batterie.
Le vert alimente le relais de descente du trim, le bleu la montée.
Cité :
Ca, c'est normal. Si tu prends la tension entre rouge et noir de chaque relais, tu as 12 V constamment. C'est le circuit dit de puissance du relais
Pour voir si ta commande de relais fonctionne, il faut mesurer entre vert et masse, et entre bleu et masse. Lorsque tu actionnes le bouton de descente tu devrais 12 V entre vert(s) et masse; ou la montée tu devrais avoir 12 V entre bleu(s) et masse. Mais les relais devraient coller.
