Sirène qui se declenche
archi_archi
J'ai un problème avec mon moteur 2T Evinrude 55cv:
Quand je navigue lentement sur un canal au bout d'un quart d'heure la sirène du boitier de commande se met à hurler car le moteur doit chauffer
pourtant le jet d'eau sort normalement.Par contre sur le fleuve a vitesse plus élévée je ne rencontre pas ce problème.Si quelqun a la solution je suis preneur Merci
Si c'est vraiment une alarme de température (bip continu), plusieurs hyptohéses:
-Ton thermostat a du mal à s'ouvrir sans pression d'eau, vire le et essaye sans. Si ça redevient normal, remplace-le.
-Le débit n'est pas assez fort au ralenti pour refroidir le moteur, c'est ta turbine de pompe à eau qui est fatiguée.
-Ton circuit est de refroidissement est en partie obstrué.
-Ta sonde de température déconne, il faut la changer.
archi_archi
Merci pour les renseignements,je vais verifier tout cela des les beaux jours. Merci franck2b
