Turbine de 50cv Mercury 2t
jardin
Message par jardin »
Après cinq années de bons et loyaux service je désirerais changer la turbine de pompe à eau sur un 50cv Mercury 2t.
Quelqu'un a t il déja effectué cette opération? Si oui pourrait il m'expliquer et y a t il une notice de cette embase?
Avec mes remerciements :)
franck2B
Message par franck2B »
Un classique :wink:
Moteur relevé à fond, tu démontes les vis qui maintiennent le pied d'embase au fût intermédiaire, sans oublier celle cachée sous l'anode.
En principe la tige de commande avant/arriére est canelée est rentre dans un embout canelé égalment. La poignée de commande doit donc être au point-mort et il ne faut plus bouger l'embout qui vient avec l'embase.
Le tout doit venir bien doit et sans forcer outre-mesure.
La pompe à eau est le boitier traversé par l'arbre de transmission. La turbine se trouve dans le couvercle de celle-ci, qui se démonte juste avec les quatre écrous visibles.
Elle est maintenue sur l'arbre par une clavette et doit sortir facilement à la main.
Remonte le tout en graissant abondemment, sans oublier les canelures de l'arbre de transmission.
jardin
Bonjour à tous
He bien voilà un forum qu'il est bien ainsi que ses participants.
Merci à toi Franck2B, tu vis dans une région magnifique.
Donc cette opèration ne semble pas être bien compliquée ,il n'y a plus qu'a !!!!!
Juste une question encore, il y a t il des joints à changer?
Encore tous mes remerciements.
Joël :) :)
franck2B
Il y a des joints à changer (au moins un) puisque tu auras l'embase dans les mains. Achéte un kit de pompe à eau, les joints à changer en même temps que la turbine y sont inclus en principe.
jardin
Hello
Très bien. Encore merci :)
jacqouille
Message par jacqouille »
voila ce que ca donne
jardin
Hello
Ben alors la, MERCI jacqouille,vraiment super sympa, dommage que je n'ai pas le bateau sur place, j'aurai commencé dès ce soir, il va me falloir attendre le mois d'avril.
Encore merci à mes fournisseurs de renseignements, et j'espère que ça se passera bien.
Cordialement à vous :) :) :)
jacqouille
comme tu as dit merci encore un petit cadeau qui pourra te servir
http://www.mercruiserparts.com/SelectModelType3.asp?class_id=2
jardin
Hello
Et bien.........encore merci :) :) impécable.
Joël
79alain
calorstat
Message par 79alain »
bonjour  vient d'acheter un petit bateau shetland avec un moteu rmercury 50 cv2 T.
il faut qur je change le calorstat mais je ne sais pas ou il se trouve
je suis debutant ,merci d
