c'est bizarre quand même!
yanos
Message par yanos »
salut,
j'ai mis en route 2 moteurs 1 evinrude de 1996 et un johnson de 1994 sur lequel j'ai refait tout l'allumage.
les 2marchent!!! :lol: mais aucun des deux ne s'arrêtent........ :cry:
alors je suis bon pour prendre des beignes en enlevant les anti-parasites.
sur l'un des 2 le coupe circuit est shunté,mais pas sur l'autre;Bizarre quand même!! :roll:
Si quelqu'un connait la procédure de vérification du contacteur(là ou est la clef de contact) ou bien dois-je chercher ailleurs? :?:
:lol: ben y en a qui se plaingne que leur moteur de demarre pas et d'autre qu'il ne s'arrete pas! :lol: enclanche la 3ème, met le frein a main et debraye.... :lol:
Bon ok je sort 8)
franck2B
Message par franck2B »
Ils sont tous les deux à commandes déportées? Avec contacteur à clé?
Clé sur off, il y a contact entre les 2 bornes marquée M, fil noir et noir/jaune. Ton probléme doit venir de là, ton allumage n'est pas mis à la masse lors de la coupure du contact. Sois sûr du contact entre noir et noir/jaune et que la masse soit bien amenée par le noir.
Ensuite clé en position on, conatct entre bornes A et B, fil violet et mauve/violet.
Position start conatc entre A,B et S, fils violet , mauve/violet et jaune rouge.
