thermostat ou pas
thermostat ou pas
salut ,j'ai testé mon thermostat et il ne marche pas.Alors je me suis posé la question:
le thermostat est il vraiment nécessaire sur un moteur de 50cv?
on doit surement pouvoir s'en passé,non? :twisted:
a votre clavier pour donner vos avis :wink:
jean-claude
thermostat ou pas
salut yanos
moi aussi je ne voulais pas remettre le thermostat sur mon yam mais un moteur quel qui soit doit toujours fonctionait a sa température a la quelle il a etait élaboré
moi pour ma par je l'ai remonté neuf et je n'ai pas de souci avec de plus je pense qu'un moteur qui tourne a sa température normale consomme moins d'éssence que quant il tourne presque froid
enfin cela n'engage que moi
thermostat ou pas
Dans l'absolu, ça n'est pas indispensable. Sur le long terme, c'est plus ennuyeux. Il faut laisser le moteur monter en température plus que d'habitude. En hiver, il risque de tourner sous sa température normale de fonctionnement. L'été pas de probléme.
Il vaut quand même mieux le remettre si tu ne navigues pas en méditerranée.
thermostat ou pas
Sans devoir expliquer le rôle d'un thermostat sur un moteur, je voudrais juste dire qu'il a un rôle précis, à savoir une montée en température rapide du moteur et un maintien de cette température idéale au bon fonctionnement de ce moteur.
Un moteur trop froid, causé par un thermostat bloqué en position ouverte ou inexistant, amène pendant sa phase de chauffage une oxydation, un graissage du moteur défectueux (viscosité de l'huile), et agit aussi sur la consommation et la pollution.
Bref, je voudrais pas faire le rabat-joie, mais si un constructeur a placé un thermostat dans son système de refroidissement c'est que cela a été étudié au niveaux des énergies calorifiques du moteur... et un thermostat c'est pas ça qui coûte le plus cher dans un moteur... :P
thermostat ou pas
Ok avec toi Bouée mais ne l'effraye pas trop..... Qques heures de navigation sans ne vont pas détruire son moulin. Qu'il le laisse chauffer un peu plus lgtemps que d'habitude et hop :wink:
thermostat ou pas
l ete dernier j ai naviguer 3 semaines sans les remettre et aucun soucis mais des neuves ont ete remises lors de la derniere revision car effectivement s il y en as c est que ca sert quand meme a quelque chose
thermostat ou pas
A froid le piston ce dilate plus vite que le cylindre,donc il ya usure prématuré
