quel diametre?
yanos
quel diametre?
Message par yanos »
Salut ,je me demandais quel devaient être les diamètres des cables de batterie?
est-ce standard? la matière est-elle forcément du cuivre?s'achètent t'ils tout fait ou sinon peut t'on les confectionner soi-même avec amour? :oops:
si vous avez des reponses..........
cris14
quel diametre?
Message par cris14 »
cela depend de la puissance de ta batterie de toute façon il faut qu ils soient en cuivre
les cables sont les memes que sur une voiture
surtout ne prend pas trop faible de section sinon risque de chauffe
franck2B
quel diametre?
Message par franck2B »
Section de 25 ou 35 mm², la matiére forcément du cuivre.
Ca peut s'acheter tout fait, et tu peux les confectionner toi-même.
Avec ou sans amour, mais avec le bon outillage pour sertir. :wink:
yanos
quel diametre?
Message par yanos »
eh ben merci encore 1 fois franck :P
Cruise
quel diametre?
Message par Cruise »
L'intensité nécessaire au démarrage de ton moteur est seule juge ! :wink:
Regarde dans ta notice constructeur, le diamètre du câble nécessaire est certainement indiqué, sinon nous te dirons le diamètre nécessaire si tu connais l'intensité demandée...
