Bonjour, La batterie de mon moteur est bonne mais le moteur ne démarre pas. De temps en temps le trim se met à marcher et d'autres fois non. Pour le moteur, au mieux (une fois sur 15) un petit "clic" se fait entendre. Savez vous ce que c'est ?
Il s'agit d'un moteur Yamahaa 4 temps 30 cv.
Merci de votre réponse
30cv 4 temps yamahaa ne demarre pas pbe de contact
jacqouille
[Image externe indisponible : http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/pancarte-bienvenue5.gif] a bord
regarde tes connections si tu as pas un probleme de masse par exemple
ouh là, j'ai oublié de dire que j'étais vraiment nul en mecanique. Ca peut être quoi un problème de masse ?
et merci pour votre accueil sympa
Pars des connexions de la batterie. Démonte les, brosse les, graisse les, puis remontes (+ et -). Le + devrait ensuite arriver à un coupe-circuit (à cle ou à tourner), c'est souvent là que se situe le probléme.
Pour voir s'il est HS, relie entre eux les câbles sur une seule des 2 bornes du coupe-circuit (shunt). Si tout fonctionne correctement (trim et démarrage) change ce coupe-circuit.
génial merci j'y vais de suite
:o
:o
