Quelqu'un peut-il me donner la hauteur par rapport à la coque à laquelle doivent être alignées les embases ?
Sur les embases OMC 400, il y a deux plaques anti-cavitation superposées.
Est-ce que les plaques doivent être au niveau bas du V ou bien au niveau bas du fond de la coque à l'endoit où elles se trouvent ?
Et surtout par rapport à quelle plaque anti-cavitation ? Celle du dessus ou celle du bas ?
Merci de vos réponses.
Quelle hauteur pour les embases sur une coque en V
arcoa 6.80 de 1968
La plaque anticavitation est toujours celle immédiatement au-dessus de l'hélice. C'est toujours celle-là qui fait référence pour l'aignement.
En hors-bord le réglage de base est, trim au neutre, la plaque anticavitation est alignée avec le fond du V de la coque. Mais en hors-bord tu as toujours une possibilité de réglage.
La régle est la même je crois en inboard. Mais c'est théorique et ça ne laisse plus d'autre choix.
Si tu es en bimotorisation, en hors bord, la régle reste la même, alignement des embases avec le V de la coque. En inboard, ça devrait être pareil.
arcoa 6.80 de 1968
Merci pour tes renseignements.
Je lis tjrs avec un grand intérêt les commentaires avisés que tu postes.
Effectivement je suis en bimotorisation et le problème est que je n'arriverai pas à descendre suffisament les deux embases pour arriver au point le plus bas du V.
La coque a un V très prononcé et à moins de faire 2 trous pour faire dépasser les carters des moteurs, ça va pas être facile... Un bon joint au Sika tout autour peut-être... :lol:
Descendus au maximum, je serai toujours à au moins 5/10 centimètres du fond... Reste plus qu'à espérer que ça marchera quand même.
Merci encore et bonnes navigations à tous.
Non, évidemment en bimotorisation, tu ne parviendras pas à t''aligner sur le fond du V. Mais il faut aligner tes plaques anticavitation avec la coque, et le plus bas possible.
Pour schématiser
[Image externe indisponible : http://img413.imageshack.us/img413/7092/bifw1.jpg]
Ca n'est qu'un schéma, hein!
Pour schématiser
arcoa 6.80 de 1968
Ben ça, c'est du joli schéma !
Merci pour ta réponse.
Je m'attaque demain au rebouchage des anciens trous trop haut et j'en refais deux plus bas. Le plastique c'est fantastique !
J'espère que ce coup-ci ça marchera...
