DEMONTAGE EMBASE MOTEUR hb JONHSON 70 CH
sly
Message par sly »
bonjour a tous, je coince sur le demontage de mon embase, au niveau inferieur toutes les vis (meme celle caché sous l'anode) sont enlevées.
L'embase ne vient pas, on m'a parlé de joint torique qui bloque ou peut etre désolidarisé l arbre avec un ecrou contre ecrou.
si quelqu un a une idée car je n'ai pas trop envie de démonter tout et n'importe quoi.
Merci par avance de l'attention que vous allez porter a mon message :?:
franck2B
Message par franck2B »
Cité :
Non, rien de tel. As-tu désolidarisé la tige de commande avant/arriére au niveau de la tête motrice?
Ensuite ça devrait venir seul.
sly
Message par sly »
non je n'ai pas fait ca, a quel niveau la désolidarise t'on?
merci :o
sly
Message par sly »
est-ce au niveau du bras d'embrayage sur le bloc moteur?
dinghy
Message par dinghy »
bjr bienvenue ca se trouve a cote de la pompe a essence sous les pipes dadmisssions en fait au millieu du moteur !!
franck2B
Pour localiser exactement la liaison levier/tige, le plus simple est de faire manoeuvrer quelqu'un pendant que l'autre regarde dans la tête motrice. Ca permet également de voir quelle position de la poignée est la plus favorable pour le démontage côté moteur.
sly
Message par sly »
merci je vais aller voire ca cette apres midi si il pleut pas, je vous tient au courant
merci beaucoup :wink:
sly
Message par sly »
OK DEMONTAGE EMBASE, merci beaucoup, bon conseil,
:lol:
par contre tout est "pourri" a l'interieur, tout est a changé !!!!!!
:arrow: pas démonté pour rien au moins
[/img]
tout est pourri !!!! 8O c'est a dire?
sly
Message par sly »
"pourri" enfin tres fatigué : les joints , la turbine
:wink:
